查看: 3543|回复: 33
奇葩联想E40故障维修,没有显示适配器,但可以点亮。求思路。
发表于 2016-7-1 09:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障是不过保护隔离,我换了充电芯片就好了
原先的p6200cpu,点亮之后发现,没有显示适配器
下面有下驱动打感叹号!
我换了I3的P6100的也不行,只能换I5的cpu,然后就能显示独显了。。显卡供电这些都正常,不知道该怎么修了。
发表于 2016-7-1 09:48:24 | 只看该作者 �
没有显示适配器?
发表于 2016-7-1 09:50:53 | 只看该作者 �
楼主修好没,什么原因啊
发表于 2016-7-1 09:51:55 | 只看该作者 �
正式奇葩的问题
发表于 2016-7-1 09:52:06 | 只看该作者 �
好奇葩啊 头一次见
发表于 2016-7-1 09:53:52 | 只看该作者 �
也是头一次遇见。
发表于 2016-7-1 09:55:27 | 只看该作者 �
头一回见这种故障。。。。
发表于 2016-7-1 09:57:14 | 只看该作者 �
装个系统试试  呵呵
发表于 2016-7-1 09:58:47 | 只看该作者 �
刷EC BIOS
发表于 2016-7-1 09:59:27 | 只看该作者 �
刷BIOS能好吗?
发表于 2016-7-1 10:01:26 | 只看该作者 �
官网下载bios
发表于 2016-7-1 10:02:07 | 只看该作者 �
估计是BIOS问题吧
发表于 2016-7-1 10:10:23 | 只看该作者 �
疑难杂症,那就换I5的CPU  啊
发表于 2016-7-1 10:11:30 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
发表于 2016-7-1 10:18:08 | 只看该作者 �
有没有换过系统试试
这个是第一步,  详情 回复 发表于 2016-7-1 10:18
发表于 2016-7-1 10:18:40 | 只看该作者 �
pengxin 发表于 2016-7-1 10:18
有没有换过系统试试
这个是第一步,
发表于 2016-7-1 10:18:45 | 只看该作者 �
这种也可以,也是醉了
发表于 2016-7-1 10:27:26 | 只看该作者 �
这个问题是在是太牛了
发表于 2016-7-1 10:31:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试一下才好
发表于 2016-7-1 10:32:11 | 只看该作者 �
那就换CPU噻,不就解决问题了吗?
