本帖最后由 ck0528 于 2020-11-27 09:31 编辑H81M-K触发风扇转两下就掉电 反复用 测得内存1.5V 0.75V 桥1.05V 1.5V都正常 CPU PWM波形正常 ...
上bga加焊北桥一定100%能好,能点亮,不用犹豫,直接加焊北桥就行 http://appatt.chinafix.com/pic/20201124/1606185122248921_341.jpg ...
机器型号:数字教学白板OPS-H81工控电脑整机 板号:工控电脑主板 TP-H81 故障现象:不触发/不上电。维修过程:客户送修,机器为小学学校内给学生上课用智能白板...
本帖最后由 562549022 于 2020-11-14 13:42 编辑板号gk5cn6x 0.3触发掉电,无CPU供电 2020622换CPU,一样掉电2020620[/...
大家好,修这个新本子开机电流跳到0.3左右掉电,我看到了一个一样现象的,应该是通病的吧,io芯片 it8528E,EC主供电正常,LRST正常,lid正常。待机有桥...
上电自动触发断电,在触发不能触发开机。测量开机针脚只有0.5V电压,感觉有东西拉低电压,打阻值有900欧,打开点位图查看EC36脚是连接开关信号PWRBTN#_R,电压也...
2018441一直重启,掉电循环,测出没复位,再测出没CPU电压,内存1.2V正常。测得DCQ4 B级只有0.38V,不正常,通过电路图2018431[/...
一块技嘉GA-H61-S3触发掉电又触发又掉电循环,现象是风扇转一下又停,又转一下又停,根据经验判断可能是主板缺少某个电压导致掉电,掉电还能自己触发,基本可以...
20124322012433H110的七彩虹主板。故障,不触发 rsmrst,触发都有,待机1V南桥有。无点位,无图纸,差不到cpu...会自动上电。
PR118电阻36K正常 PR119 80K不正常 直接用电阻分压计算公式 把PR119换成10K电阻后分压出0.9V电压 正常 再次按开机键 触发 上电 跑码成功,电流蹭蹭往上跑,屏幕...
触发0.1左右掉电 没积分下载图纸只能短接Q4解决了 http://appatt.chinafix.com/pic/20201017/1602944469322961_76.jpg ...
故障现象触发秒掉电不会自动触发。可以再次手动触发。触发瞬间测量各个电压正常,唯独没有CPU供电。拆DR465后CPU有供电产生。也就是PWM是正常了,估计没有...
在接送电流的情况下,无意间触摸到主板桥芯片,上电触发。经过反复实验,只要主板上电,人体任何部位靠近HM65桥芯片,不用接触芯片。主板就可以正常 触发,触发...
最后发现R775 R774脚位发黑,更换后触发依然又掉电,确认焊好后再次检查发现 r300 r305居然焊错了 修正后开机成功亮机 2011128[/...
