ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03
联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03 故障现象:插上可调电源 待机0.03 短路那个等有的时候闪一下 这款机器有通病,很可惜,我这台都是二修的了...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
d 主板 插上电源不触发 io 就收到桥 slp-s3 高电平
华硕的 h81m-d 主板 一奇葩的故障 插上电源不触发时 5vsb 产生 3vdual_pch(此处以技嘉的主板信号名字为准),5vdual 不产生,后测 5vaux_sw 信号为高,再测试 io ...
标签: 华硕   不触发   阅读全文
华硕H81M-K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 ...
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
ASUS A555Y 板号:X555DG 触发不上电
故障不开机 现象:触发电流0.001-0.004,不加电。偶尔也能正常开机 1.测试待机电压正常 2.测试ec复位正常 3.测试pm_subs#电压不正常,按开机键测试结果都为0v 4....
标签: 不开机   板号   台式机   阅读全文
GK7CP6S 触发掉电
GK7CP6S 触发掉电
GK7CP6S 触发掉电,这款机器有通病,就是南桥容易挂,换了南桥好了,顾客用了十几天又坏了,这是南桥本身问题还是,主板还有其他问题
标签: 掉电   通病   阅读全文
华硕B85M-F,开机掉电不能二次触发维修!
拆掉U可以正常触发,供电都正常,直接查PG信号,更换PQ804管子解决,直接拆了不行切记切记。...
标签: 华硕   维修   掉电   window   阅读全文
LA-K061P触发掉电(5V短路)
LA-K061P触发掉电(5V短路)
那我们直接烧机看一下能不能烧出来,烧机的时候发现5V电感的后面发烫,用手摸发现是一颗电容损坏,直接把电容扣下来再测5V阻值恢复490多,再上电就可以触发开机...
标签: 维修   掉电   板号   阅读全文
宏基触发掉电
宏基触发掉电
顾客描述是USB插反导致不开机,插电触发0.03就掉电,这种给我感觉就是CPU挂了。直接定了个CPU 换上依然 10代的U 哎,成本就很贵,后面测试二级电压都没有短路,...
标签: 不开机   cpu   掉电   阅读全文
英特尔NUC X15触发反复掉电案例分享
插上电池正常出待机,能触发,秒掉电,一直重复。测试主板各处电压全出,唯独5V偏高5.38V。大致测量了一下,没发现明显短路,奇了怪了。上热成像寻找短路踪迹,...
标签: 笔记本   cpu   维修   掉电   阅读全文
联想y7000 NM-C371 不触发 接电没反应
联想Y7000,不触发,测的3V短路,拆了EC不短了,然后订了一片,装完,查点,自动上电,然后图中的u9冒烟了,大神有知道这个是啥的吗?也没图,还有u9下边的f3...
标签: 自动上电   不触发   阅读全文
七彩虹CF-H110M-T 触发掉电通病
七彩虹CF-H110M-TV21 第一次可以正常开机,关机后就开不了了,风扇转下...触发掉电通病-迅维网-维修论坛(chinafix.com)这是我的板子2207304
标签: cpu   维修   掉电   通病   阅读全文
HP TPN-Q174 DAG38DMBCC0 暗夜精灵触发掉电
标签: 掉电   阅读全文
华硕P8B75-M LX触发掉电
华硕P8B75-M LX触发掉电
2206602华硕P8B75-M LX触发掉电,经过检测发现是VCCIO供电没有产生。2206601 VCCIO是RT8120H控制MOS管产生的。测量RT8120H...
标签: 华硕   cpu   不出供电   cpu供电   阅读全文
GA-H110M-S2 触发掉电
GA-H110M-S2 触发掉电
水个贴技嘉的板子掉电多数是因为缺电压到手直接测量各大电感发现缺少CPU供电根据时序倒推测量到VCCST_VCCPLL电压未能正常产生也就是锁相环供电,[/...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕H81M-K 主板不触发故障,断电重上电有时可以触发...
主板不触发,断电再上电,有时可以触发。仔细观查发现电池附近的一个 L43硝特基管中间引脚生锈断掉了,重新换上一个,完美解决故障。...
标签: 华硕   不触发   阅读全文
联想710S-13IKB 电源灯亮不触发一例
因为这种机一般不插电池和BIOS电池放电后基本上都会自动触发的。第二步:查待机3 5V,PL4501 是3.3V PL4502 是5V,待机情况下3 5V都没有的,当按了开关后,3.3V...
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
华硕H110M-K 无VCORE且触发有时掉电有时不掉电维修一...
伙计拿来一块H110M-K,刚上电触发不掉电,看功率表11瓦,捅VCORE没电,PQ801 P_VCORE_EN_10在1V-2V多之间跳动,测PQ801 1脚0V正常,3脚经PR183和PQ304 3脚相连,...
标签: 电烙铁   华硕   维修   掉电重启   阅读全文
HLY-W19RL 不充电不触发
HLY-W19RL 不充电不触发
电池能开机,插上充电器没有任何反应 http://appatt.chinafix.com/pic/20230502/1683026344100861_754.jpg ...
标签: 不触发   阅读全文
首发GA-B360M-D3V REV1.0 触发秒掉电维修
触发0.5秒掉电,待机电压也消失。维修思路:我把CPU取下来之后就掉的慢一些,有时候5秒掉一次。挨个测量电压。VDDQ\DDR1.2\VCCIO\VCCSA\ME等电压都正常...
标签: cpu   维修   掉电   解决方法   阅读全文
6-71-NH5P0-D02触发掉电到不认显卡维修记录
故障现象:触发后电流到0.16立马掉电等几秒触发又...
标签: 158   cpu   维修   显卡   阅读全文
