查看: 3710|回复: 17
[MACBOOK]
LA-K061P触发掉电(5V短路)
发表于 2023-6-13 09:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-K061P触发掉电(5V短路)
       故障机型:LA-K061P
       故障现象:触发掉电
       维修过程:接到一台客户送修的机器,型号为LA-K061P ,故障表现为触发后直接掉电保护。
机器送过来是一台单主板,板号是LA-K061P,用电流表触发后上电直接保护,
LA-K061P触发掉电 图1
       测量各大供电电感阻值,发现5V阻值为0短路,那我们直接烧机看一下能不能烧出来,烧机的时候发现5V电感的后面发烫,用手摸发现是一颗电容损坏,直接把电容扣下来再测5V阻值恢复490多,再上电就可以触发开机了。
      维修结果:接屏测试可以成功点亮进系统,由于没有外配测试不了功能,,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
jiangjiaxiang + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-13 10:49:55 | 只看该作者 �
这么复杂啊,原来修笔记本这么复杂。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-13 12:16:44 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-6-13 10:47:05 | 只看该作者 �
这简单明了的问题钱好赚。
发表于 2023-6-13 13:20:04 | 只看该作者 �
这样的问题修起来就是爽啊,稳定!完全不担心返修
发表于 2023-6-13 13:21:03 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享,不知道算不算通病故障点
发表于 2023-6-13 13:56:32 | 只看该作者 �
捡钱啊,这个厉害
发表于 2023-6-13 16:09:41 | 只看该作者 �
这种直接短死的好修,就怕微短的,烧不出来
把板子放凉 或者塞冰箱里 过会用热成像就能看出来了  发表于 2023-6-14 15:19
热成像也烧不出来吗?应该可以吧  详情 回复 发表于 2023-6-13 22:19
发表于 2023-6-13 18:27:44 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享
发表于 2023-6-13 22:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像也烧不出来吗?应该可以吧
发表于 2023-6-13 22:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。。
发表于 2023-12-20 22:07:14 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-4-24 23:04:01 | 只看该作者 �
烧鸡大法···················
发表于 2024-4-25 08:12:30 | 只看该作者 �
捡钱啊,厉害
发表于 2024-5-23 14:02:45 | 只看该作者 �
发财小电容,哈哈哈哈哈哈
发表于 2024-5-23 14:06:34 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
