查看: 12121|回复: 55
[笔记本电脑]
6-71-NH5P0-D02触发掉电到不认显卡维修记录
回帖奖励 10 分下载分 回复本帖可获得 2 分下载分奖励! 每人限 1 次
发表于 2023-4-26 23:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老板接到一台神舟战神Z8-CA5NB,主板拆出来了让我看看这主板是不是进过水好多腐蚀的地方,我瞟了一眼显存颜色和遍布全板的灰尘判断出这是一块挖过W的主板,这种主板问题很多,我测量了显卡和CPU的供电无短路,报了正常维修价格X2。
故障现象:触发后电流到0.16立马掉电等几秒触发又是掉电。
这种故障不好测量掉电太快,用示波器测量PCH_PWROK触发后有一瞬间的高电平,说明是PCH_PWROK出来后掉电的,让PCH_PWROK为低电平就不会掉电了,查到PCH_PWROK为U24的8脚输出的,把U24的8脚翘起来,不掉电了
测量南桥的1.0V和1.8V正常,内存1.2V正常,二级转换电压正常
CPU的VCCIO和VCCSA正常,VCORE_PG也正常
PM_PCH_PWROK和SYS_PWROK的条件都查完了没有异常,我怀疑CPU问题,但是没有证据,按经验来看CPU坏会不出CPU供电但应该不会掉电,后面查VCCST_PWRGD时找不到Q56,就在CPU供电IC的SVID总线测1.05V_VCCST,这一测就发现问题了,1.05V_VCCST只有0.15V,哈哈跟掉电现象对上啦,缺少VCCST会掉电。
查图纸1.05V_VCCST来自U38这个电压转换管,找呀找,原来是藏在无线网卡下面
测量U38的6脚有3.3V,直接更换U38
还原U24的8脚,触发电流蹭蹭往上走,直接装机,进到系统时发现风扇呼呼响,这是不祥之兆呀,直接打开设备管理器点开显示适配器,不出意外要出意外了,只显示一个集成显卡。
拆开再次测量核心的供电对地阻值,包括转换的1.8V和NV3V3都正常
测量电压:NV3V3正常,1V8_AON正常,NVVDD无电压输出
核心供电没出,看来是这里问题。
用万用表测量VINSEN为1.2V,EN没电压,用示波器测量EN开机一瞬是高电平的,心想EN都不正常那供电肯定出不来(其实这里走弯路了),顺着NV_NVVDD_EN找到U6,测量DGPU_PWR_EN正常3.3V其他信号都查了个遍也没得出个所以然来,转念一想是不是核心供电IC拉低的呢,把PU5和U6之间的PR181断开也不行,直接换了U6还是一样,然后就不管这个EN先了,测一下PU5,用示波器测量时MP2886A_VDD33不太对劲,这个是3.3V供电测到波形像晶振一样,但是测电压有3V,测量PR133阻值发现有37欧这偏大了
更换一个PR133零欧电阻
换好电阻之后测量EN为稳定的3V,核心供电出来了
说一下我对U6(SLG4U41681)的理解,U6在收到DGPU_PWR_EN后会发出NV_NV3V3_EN、NV_1V8AON_EN高电平,然后在收到1V8_AON_PWRGD后发出瞬间高电平的NV_NVVDD_EN而是否维持高电平取决于有没有收到高电平的NVVDD_PWRGD,最后发出NV_FBVDDQ_EN、NV_PEXVDD_EN。
装好机认到独显了,修这种机子真不容易啊!(有用加分)
购买记录
购买人数559价格购买时间
 会员1153591100鑫豆2026-10-24 20:47
 会员1155724100鑫豆2026-10-22 11:26
 会员626919100鑫豆2026-10-18 13:16
 会员1246356100鑫豆2026-10-15 17:49
 会员197725100鑫豆2026-10-4 16:01
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +129 +89 收起 理由
xiongkun123 + 5 精品文章
偶遇 + 5 精品文章
同创笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
514906332 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
11533557z + 5 + 5
vividyc + 2
lyg7806 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新世维电脑 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115111 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-4-28 15:37:55 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
加精前留个记号
回复 支持 12 反对 0
发表于 2023-4-28 15:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
技术不错,懂得电路时序,修起来事半功倍。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-4-27 12:21:05 | 只看该作者 �
感谢分享!加分加分
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-27 09:56:22 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-29 00:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
厉害感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-27 09:45:20 | 只看该作者 �
加精前留名
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-27 01:46:45 | 只看该作者 �
不错不错修的不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-29 09:46:20 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
维修不易,发帖不易,加分鼓励谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-29 08:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
维修过程写出来简单,真真正正修的时候还是要下点功夫,楼主不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 14:48:42 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-4-29 11:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
挖矿机问题真是层出不穷啊,
发表于 2023-4-29 12:11:09 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
厉害感谢分享
发表于 2023-4-29 14:10:49 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
技术不错!学习了!
发表于 2023-4-29 15:32:55 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
神舟的厉害了   我是来学习的
发表于 2023-4-30 09:18:43 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
感谢分享,学习了
发表于 2023-4-30 11:17:58 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
厉害 ,感谢分享。
发表于 2023-4-30 12:53:34 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
大师技术牛掰,PU5和U6在图纸中是长啥样的
你是真正的大师,我修机大多是凭运气来的平时闲着没事就记录一下混几分,看你发帖修苹果那才是深度专业  详情 回复 发表于 2023-4-30 14:08
发表于 2023-4-30 14:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-30 14:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
理论与实操都在线
