ZXCVWtest
查看: 3634|回复: 9
GK7CP6S 触发掉电
发表于 2023-6-15 12:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GK7CP6S 触发掉电,这款机器有通病,就是南桥容易挂,换了南桥好了,顾客用了十几天又坏了,这是南桥本身问题还是,主板还有其他问题
发表于 2023-6-15 13:12:25 | 只看该作者 �
继续换桥。遇到过几个
发表于 2023-6-15 13:16:46 | 只看该作者 �
怎么判定再次是南桥问题?
这款机器,触发电流0.5 掉电,还能继续触发,就是南桥坏  详情 回复 发表于 2023-6-17 09:45
发表于 2023-6-17 09:45:03 | 只看该作者 �
yuhuoliang 发表于 2023-6-15 13:16
怎么判定再次是南桥问题?
发表于 2023-6-17 09:45:28 | 只看该作者 �
继续跟换南桥,解决了。 亏死个人。。。
发表于 2023-6-17 23:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换新桥,0返修。
发表于 2023-6-20 16:46:19 | 只看该作者 �
还继续烧的话 检查屏线,
发表于 2023-9-13 20:02:05 | 只看该作者 �
我的不是桥的问题,是CPU 的事
发表于 2024-2-21 11:27:09 | 只看该作者 �
这个故障简单。。。。
发表于 2024-2-21 18:09:27 | 只看该作者 �
现在南桥太特码容易坏啦
