查看: 1481|回复: 4
华硕P8B75-M LX触发掉电
发表于 2023-5-19 09:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕P8B75-M LX触发掉电,经过检测发现是VCCIO供电没有产生。
VCCIO是RT8120H控制MOS管产生的。测量RT8120H没有发现异常,更换一个RT8120H故障依旧。正常情况下更换RT8120H应该秒杀的。无奈再次测量RT8120H外围电阻电容均未发现异常,再次更换RT8120H故障依旧。折腾了半天MOS管上管居然短路了,更换上管以为能秒杀,结果还是不出供电。我把下管也更换掉,结果故障排除了。查下来测量下管也没有坏。以后遇到此类问题,第一更换RT8120H,第二直接更换上下MOS管。故事居然还没有结束,突然间又掉电了,一测12V短路,难道是上管又击穿了吗?没有仔细想直接又换了上管,结果还是短路,原来这次CPU供电有一项上管击穿了,更换上管故障排除。还好CPU没有坏。
发表于 2023-5-19 10:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一波三折  解决就好 谢谢分享
发表于 2023-5-19 09:57:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正好有一片这个板子,感谢分享。
发表于 2023-8-13 16:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主大义
发表于 2023-8-30 08:21:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享,
