查看: 2698|回复: 11
华硕H81M-K 主板不触发故障,断电重上电有时可以触发。
发表于 2023-5-13 15:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-K 主板不触发,断电再上电,有时可以触发。仔细观查发现电池附近的一个  L43硝特基管中间引脚生锈断掉了,重新换上一个,完美解决故障。
这个板电池附近的电路板容易锈断,碰到奇怪问题可以观查一下这些地方的线路。
发表于 2023-5-14 09:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜老铁,又学到了。哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-15 08:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么说来,绣的这个脚就是3vsb喽。。导致rtcrst不正常
发表于 2023-5-15 02:14:33 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2023-5-14 15:33:09 | 只看该作者 �
感谢分享,路过学习了
发表于 2023-5-14 07:27:15 | 只看该作者 �
感觉很好,学习了
发表于 2023-5-13 20:56:13 | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-5-13 19:30
看起来像似电池漏夜引起的哦
不是的,电池很好~
发表于 2023-5-13 19:30:02 | 只看该作者 �
看起来像似电池漏夜引起的哦
不是的,电池很好~  详情 回复 发表于 2023-5-13 20:56
发表于 2023-5-13 16:23:24 | 只看该作者 �
感谢分享,路过学习了
发表于 2023-5-16 13:33:57 | 只看该作者 �
这是一个多发故障。灰尘多潮湿地区的主板容易出问题。不过焊接的时候别伤到风扇插座。
发表于 2023-5-16 23:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,路过学习了
发表于 2023-5-17 16:37:47 | 只看该作者 �
3vbat复合二极管
