查看: 1950|回复: 6
[已解决]
联想710S-13IKB 电源灯亮不触发一例
发表于 2023-5-9 14:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                 直接进入主题: 联想710S-13IKB 板号是:LS711 MB  16817-1
                              故障:插上电源后,电源指示灯是亮白色的,估计是电池满电所以是白色,按开关没有任何反应。此时0.01一点也不动。
                              分析:电源指示灯亮隔离肯定没有问题的,一测,果然公共点电源正常20V ,那就按不触发来查咯
                              第一步:查开关,经过排查,开关没有问题一切正常,因为按恢复键也是一样没有反应。因为这种机一般不插电池和BIOS电池放电后基本上都会自动触发的。
                             第二步:查待机3 5V ,PL4501 是3.3V   PL4502 是5V  ,待机情况下3 5V都没有的,当按了开关后,3.3V是有的,5V确没有出来。
                                          打对地阻,为0欧 ,5V短路了
                             第三步:查5V 去向,但我没有这个图纸,于是把背面的贴纸全撕了,用放大镜看一下,看看能不能看出一个电容不正常的,结果还真看到
                                          发现PC4846电容  有一点氧化,直接去掉,故障解决。
                                         总结:我发这个案例,估计有可能是通病,在这种贴纸下面电容很容易短路的,还有一些细节,触发后才有3V的,而且插上电池后还有充电电流
参与人数 3下载分 +10 +6 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-9 14:59:18 | 只看该作者 �
很好的学习资料
发表于 2023-5-19 14:45:54 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢楼主分享。
发表于 2023-5-24 08:39:47 | 只看该作者 �
插个眼 碰到了再来看看
发表于 2023-5-24 08:56:47 | 只看该作者 �
收藏了,还没遇到过
发表于 2023-5-24 09:24:32 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-25 09:16:13 | 只看该作者 �
感谢分享,加分了。。。。
