当前专题: 进系统死机
戴尔14-3441进系统/BIOS、10分钟死机通病
单个U三合一的 这款机子目前发现5项通病【不认硬盘通病下次会发】那么现在只说一项 就是开机进系统10分钟左右死机或者进BIOS不动等10分钟左右也死机 键盘动不了 ...
标签: cpu   BIOS   通病   戴尔   阅读全文
华硕更换南桥后死机
华硕更换南桥后死机
华硕S550C版号K56CM 客户 拿来的时候加电不显 经过测量发现南桥损坏 更换后进系统死机 有点时候进到一半就死机 BIOS刷过 有人遇到过么 南桥换过两个 还是一样
标签: 华硕   阅读全文
35 版号:LT415-AMD MB 14235-1 无限蓝屏死机维修,...
进系统再打驱动发现故障居然神奇的解决了,再装Ghost-win10进系统也不蓝屏了,驱动也都有。为防稳定放电影测试几天均无异常,报价显卡三...
标签: win7   win10   BIOS升级   阅读全文
苹果A1278进虫维修,运气太差了.
苹果A1278进虫维修,运气太差了.
更换上后南桥发热很大,使用中会死机,不知道是芯片本身问题还是不通用,没办法了再换吧,找到一块好板上有一个SLJ8E拆下换上,可以进系统除了触摸板和键盘不能...
标签: 键盘不能用   阅读全文
A1466 820-00165-A 苹果LOGO死机 WIN10也死机
接电池不接声卡小板也可以正常进系统风扇狂转。主板接到另一台好机也是一样。EC换了一样 从料板那移过很多芯片过来一样。有遇到的说下是那里的问题?
标签: win10   阅读全文
g460
g460
进系统就不定时卡死机,刚换的系统,硬盘也是好的,是哪里出现问题了?请各位大神路过的指点下.谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
宏基s3蜂鸟死机进不了PE 系统 集成8M BIOS
宏基s3蜂鸟故障:死机进不了PE 系统 BIOS:集成8M BIOS 分析:刷BIOS 无效 换硬盘无效。结果:小板上的小固态24G 坏了,引起死机。
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Z360 LL7A一块如此烂的机子,修得头痛。...
原故障为秒掉电,修好后进系统死机。秒掉是14M时钟那个芯片的晶振有脚进蟑螂尿了,断线没有时钟,死机是独显3V的一个开启MOS管坏了,以为都正常了,装机第二天...
标签: 不开机   阅读全文
华硕A40J/A42J 图上这种死机 和花屏现象 显卡问题吗?
本帖最后由 5605245 于 2018-6-14 21:04 编辑...死机了,显卡驱动卸载后 又可以进,装上驱动 时候能进系统,但一看电影又死机。1733612
标签: 桌面   阅读全文
B460e有时能触刚进系统就死机后不能再触发之维修
.拿机上电测了一下和他说的一样刚进系统就挂了,不能再触发.叫他先留下机有手上的忙完再搞他的.[font=...
标签: 维修   阅读全文
联想B305 CPU温度过高 请高手看
联想B305 CPU温度过高 请高手看
接一台联想B305一体机,开机显示正常,进系统一会就死机,下鲁大师测试CPU温度基本在90度左右,CPU换过了,散热铜管也换了。[/...
标签: cpu温度过高   阅读全文
联想G40-70M 大短路 修好死机
联想G40-70M 大短路 修好死机
G40-70M 拿到手里插电大短路 直接拆机 发现是PQ40 短路没看图纸 应该是给CPU 供电的 更换能开机了 一会就死机 有时候能进系统 有时候没进去 就死机了 散热铜管 ...
标签: cpu   阅读全文
奇怪的E5-571G
奇怪的E5-571G
版号:LA-B991P 5带CPU 机器来时能开机,进系统到WIN画面死机,在关机就不亮,刷BIOS 后还是原来故障,到最后一次都不亮,内存复位电压时钟都正常,看电流跑过...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ic780m-a2不跑码(有时可以)
ic780m-a2不跑码(有时可以)
锟斤拷锟斤拷]进系统死机。鼠标键盘都没反应。 [font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
dell进系统死机 求大神
dell进系统死机 求大神
【这个时候的bios是自己进去的】然后装起来了 发现不可以进系统 会直接卡住 而且开机的时候按f2 和f12 也会卡在logo界面不懂 很少有时候可以不卡 不卡就可以进...
标签: 进水不开机   阅读全文
Lenovo yoga 2 pro 电流0.71掉电反复
16856751685676换好之后重刷个BIOS,1685679开机从显示到进系统不到8秒时间维修结束,就是有点可惜,我...
标签: 130   阅读全文
接上次维修一台K41-70进系统和PE都死机的一点小经验
上次在论谈中发过一台昭阳K41-70的笔记本进系统死机,进PE也是一样,最后找到问题是左右按键盘短路造成,现在又遇到一台同样的问题,由于网上左右按键都没有卖的...
la-9104P DELL不上电,不亮机,。
1684391拆掉QZ4后,开机电流刷刷往 上跑,进系统正常,打网页,听歌。OK,。以为已经修复。看到桌面上有个鲁大师,心想进去看看,一点鲁大师卡...
标签: 桌面   阅读全文
S400CA 进系统死机 装系统报错维修
没办法更换内存cpu测试 用了一个别的机器装好系统不打驱动 装回S400机器测试 WIN7花瓣哪里死机 拆出主板没见到明显问题 用DOS 内存测试工具测试发现问题...
标签: win7   阅读全文
联想G435开机花屏的死机,有时候能进系统,用着黑屏
正题,现象时有时候能进系统,用的时候有时候黑屏,有时候想显存颗粒故障样的花屏,解决过程,1:AMD双显卡,在BIOS下切换集成,问题一样,2:屏蔽独显一样,3:...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
