查看: 2830|回复: 26
联想G40-70M 大短路 修好死机
发表于 2018-5-23 08:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G40-70M  拿到手里插电大短路  直接拆机 发现是PQ40 短路没看图纸 应该是给CPU 供电的  更换能开机了  一会就死机 有时候能进系统  有时候没进去 就死机了 散热铜管  烫手  但是进去系统后 鲁大师测  温度属于正常才60多度  然后拆机  把上下MOS管  加滤波电容都换了  现象一样   又刷了bios  现象还是一样  求加上电池  用电流表开机 有时候会5.36电流  跟短路一样   但是机子 不会关机 拔掉电流表再插上 就能好 大神给看看  这个咋弄。。
发表于 2018-5-23 09:11:41 | 只看该作者 �
公共点MOS有击穿的吧!!!!!!!!!!!!!!!!!
真有一个击穿的 我换试试  详情 回复 发表于 2018-5-23 09:36
发表于 2018-5-23 09:31:44 | 只看该作者 �
感觉还是哪里有短路的地方、联想G40-70的机器、通电以后开机不可能达到5A 你好好查查吧!建议首先排查充放电!
发表于 2018-5-23 09:32:06 | 只看该作者 �
没听明白
发表于 2018-5-23 09:36:24 | 只看该作者 �
真有一个击穿的  我换试试
发表于 2018-5-23 09:37:29 | 只看该作者 �
因为  不冲突 也能充电  所以没查
发表于 2018-5-23 09:49:17 | 只看该作者 �
额既然能开机了    拿风扇口有没有堵死    排除一切可能
发表于 2018-5-23 09:56:16 | 只看该作者 �
换对应的驱动芯片 ,,,结合U过热。感觉很有可能是驱动芯片损坏
发表于 2018-5-23 10:05:08 | 只看该作者 �
公共点 对地阻值 只有120  我打算一个一个、取  排查  大工程
发表于 2018-5-23 10:55:46 | 只看该作者 �
公共点 修好了  对地400多了   可是还是死机     要疯了  修了 快一天了 昨晚就开始修了  大神 再给看看   供电芯片是NPC 81101  会不会是芯片不良
发表于 2018-5-23 12:12:34 | 只看该作者 �
是不是cpu也出问题了??????
发表于 2018-5-23 12:20:57 | 只看该作者 �
没思路 就换烧掉附近的芯片
发表于 2018-5-23 12:30:05 | 只看该作者 �
换CPU试一下
发表于 2018-5-23 12:31:20 | 只看该作者 �
电流那么高,肯定有东西发热大坏了
发表于 2018-5-23 12:37:43 | 只看该作者 �
主板上有维短路的芯片
发表于 2018-5-23 12:50:00 | 只看该作者 �
这个机器 U 好像容易坏哟
发表于 2018-5-23 14:32:52 | 只看该作者 �
不修了,给客户说直接换板子了。
发表于 2018-5-23 14:35:16 | 只看该作者 �
这么高的电流啊    肯定不对啊  就算插上电池也不至于这么高啊
发表于 2018-5-23 15:01:34 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,,,,,,,,,,,学习了。。。。。。。。
发表于 2018-5-23 15:14:45 | 只看该作者 �
楼主,修得太好了,厉害,服你了,呵呵
