查看: 2927|回复: 5
[华硕]
华硕A40J/A42J 图上这种死机 和花屏现象 显卡问题吗?
发表于 2018-6-14 20:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进安全模式 又没有问题。还有就是睡眠后 换不醒,盖子合上后 再开 就一直黑屏,而机器一直转,发热很大。I7 的CPU
会不会是显卡 虚焊了?还是CPU有问题?
蓝屏时 显示这样的画面。
有时进系统准备到桌面就这样的画面 死机了,显卡驱动卸载后 又可以进,装上驱动 时候能进系统,但一看电影又死机。
发表于 2018-6-14 21:46:22 | 只看该作者 �
显卡凉了  干显卡吧  打驱动就犯病的卡很常见啊
幸好还没做显卡。。驱动问题,,,,,,去官网下了对应的一个2011年的ATI驱动 装上 一切正常。。这机器是一代I7的720,发热大,看电影CPU 温度 75-80度! 显卡问题65-70  详情 回复 发表于 2018-6-14 23:41
发表于 2018-6-14 23:07:13 | 只看该作者 �
先植球试试啦,基本都是显卡问题多!!!!!!!
发表于 2018-6-14 23:12:11 | 只看该作者 �
测测显存试试呗,核心坏的几率较大
发表于 2018-6-14 23:41:27 | 只看该作者 �
这温度迟早要出事..............  详情 回复 发表于 2018-6-15 09:09
发表于 2018-6-15 09:09:56 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2018-6-14 23:41
幸好还没做显卡。。驱动问题,,,,,,去官网下了对应的一个2011年的ATI驱动 装上 一切正常。。这机器 ...
