查看: 1326|回复: 3
奇怪的E5-571G
发表于 2018-5-21 12:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号A-B991P 5带CPU  机器来时能开机,进系统到WIN画面死机,在关机就不亮,刷BIOS 后还是原来故障,到最后一次都不亮,内存复位电压时钟都正常,看电流跑过内存了,就是不亮,BIOS刷了可多故障一样,电压也都有,有碰到过的没
发表于 2018-5-21 13:03:03 | 只看该作者 �
之前遇到一个卡LOGO 的 刷的BIOS 好了
发表于 2018-5-21 13:39:25 | 只看该作者 �
不排除板载CPU的问题,这种CPU现在特别喜欢坏
该查的都查了,机器不跑码是CPU供电只有1.5V, 跑码时CPU供电1.8V-1.79-1.59,这个电压应该是不正常的  详情 回复 发表于 2018-5-21 13:46
发表于 2018-5-21 13:46:39 | 只看该作者 �
