查看: 2674|回复: 6
联想B305 CPU温度过高 请高手看
发表于 2018-5-31 00:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想B305一体机,,,开机显示正常,,进系统一会就死机,,,下鲁大师测试CPU温度基本在90度左右,,CPU换过了,,散热铜管也换了。。
    机子本来是显卡坏,,,改的集显,,正常显示,,但是就是CPU高温,,主板温度,硬盘温度都正常,有碰到的没?
发表于 2018-5-31 08:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu温度高    你看过是真的温度高还是温控芯片坏了   导致的信号错误
发表于 2018-5-31 08:58:49 | 只看该作者 �
像这种现像有两种原因,一种是供电有问题,电压偏高,检修CPU供电;另一种原因就是,本身设计时,CPU散热器量显卡是两根铜管,现在你独显没有工作,相当于只有一根铜管在导热,热量全部加CPU上了,本身设计时CPU集显相当于是没工作的,所以发热量会加大.
之前没有改集显的时候,CPU也是发热量特别高!散热铜管是两个机子对换的,,另一台机子就正常,温度60度。  详情 回复 发表于 2018-5-31 09:39
发表于 2018-5-31 09:08:56 | 只看该作者 �
检测温度高 不一定是真的高   用手摸摸看看是否真的烫手
真的很烫手,今天在查查温控,现在感觉有点像是电压过高!有结果在回复  详情 回复 发表于 2018-5-31 09:40
发表于 2018-5-31 09:39:38 | 只看该作者 �
Jh2009 发表于 2018-5-31 08:58
像这种现像有两种原因,一种是供电有问题,电压偏高,检修CPU供电;另一种原因就是,本身设计时,CPU散热器量 ...
发表于 2018-5-31 09:40:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-31 11:51:52 | 只看该作者 �
把CPU供电的  升压电容电阻   还有那几个上下管全换了
