查看: 1957|回复: 3
ic780m-a2不跑码(有时可以)
发表于 2018-5-7 21:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2018年5月7日 20:58:35
地点:岳阳市 网罗天下电脑
故障:ic780m-a2不跑码(有时可以)
晚上客户拿过来说系统坏了,结果机器开机没反应。
以为是内存松了,客户在旁边看着只能断电插诊断卡。
插上诊断卡不跑码,跟客户说主板坏了。客户直接来句不修了。
给客户装机,测试又亮了
,进系统死机。鼠标键盘都没反应。
客户说修主板多少钱   报价50(是不是报价低了)
拆机,清灰。示波器测试bios没波形
测试所有电感,cpu没电压,桥附近有一个没电压。内存1.6v(不想管它能亮就行)
迅维查了下,没看见这个通病。
图纸倒是找到了一个两分还行
打开图纸看看桥附近的电感(主板标了元件名称)
测试了下,发现没en开启
芯片看了半天也没看懂,en电压那里来的,芯片内部产生的还是其他。
查到通到了ec 127脚,也是0v电压。无意中查到图纸上面有时序
时序2.5v和1.2v时序是一样的 ,只是电压偏低。
把稳压的150欧电阻短接,发现能跑马了。
装机测试ok。
收工,附上维修位置图(高清图)
ps:价格是不是报低了
发表于 2018-5-7 21:24:07 | 只看该作者 �
这是稳压的原理图
tl431.pdf
2.79 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-7 21:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报价确实低了!这个行业已经不好混了!
发表于 2018-5-7 21:59:47 | 只看该作者 �
估计会返修,稳压上拉电阻不能直连,。R54没了会直接导致电压接地。提供不了足够的电压。会烧D5二极管的
