查看: 3025|回复: 28
华硕更换南桥后死机
发表于 2018-9-6 09:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕S550C版号K56CM 客户  拿来的时候加电不显   经过测量发现南桥损坏   更换后进系统死机  有点时候进到一半就死机  BIOS刷过  有人遇到过么  南桥换过两个  还是一样
发表于 2018-9-6 17:54:05 | 只看该作者 �
楼主问题修好了没
又换个桥 不死机了 USB都不能用  详情 回复 发表于 2018-9-17 15:03
发表于 2018-9-6 17:54:43 | 只看该作者 �
BIOS有没有找到   找到了发一下
发表于 2018-9-6 18:26:17 | 只看该作者 �
有没有摸摸温度。。。
发表于 2018-9-6 20:26:11 | 只看该作者 �
刷原厂BIOS
发表于 2018-9-6 20:42:02 | 只看该作者 �
这时可考虑系统了,还有内存,都换了二个了还换啊,上面二个还行再查CPU供电或CPU本体
发表于 2018-9-6 22:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个思路,看看是不是显卡或u的问题
发表于 2018-9-7 21:43:54 | 只看该作者 �
说不定外围有短路的地方,usb.网卡,声卡检查一下吧!
发表于 2018-9-8 09:47:11 | 只看该作者 �
现在的换了南桥都要刷原厂BIOS才可以啊,楼主还是多找几个BIOS刷刷吧
发表于 2018-9-8 11:11:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-8 11:11:55 | 只看该作者 �
刷原厂BIOS
发表于 2018-9-8 11:22:24 | 只看该作者 �
换桥要刷BIOS
发表于 2018-9-8 16:15:16 | 只看该作者 �
估计BIOS 要刷!!!!!!!!!!!1
发表于 2018-9-8 16:25:56 | 只看该作者 �
找个原厂BIOS刷一下 看看
发表于 2018-9-11 19:01:48 | 只看该作者 �
BIOS有没有找到   找到了发一下
发表于 2018-9-15 15:00:35 | 只看该作者 �
BIOS有没有找到   找到了发一下
发表于 2018-9-15 15:13:07 | 只看该作者 �
裸机试试
发表于 2018-9-15 15:25:34 | 只看该作者 �
拆声卡网卡试试咯,都能进系统了,应该是外设问题
发表于 2018-9-15 15:39:36 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  什么问题呢
发表于 2018-9-15 23:16:44 | 只看该作者 �
                           去某宝买个原厂的试试看
