查看: 4620|回复: 25
[MACBOOK]
苹果A1278进虫维修,运气太差了......
发表于 2018-7-22 19:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278开机显示后黑屏,电流掉到0.3左右。拆机后发现进蟑螂,报价维修。
清洗干净更换了几个坏电阻后电流0.8左右不显。反复观察南桥外围没有问题后决定更换南桥SLJ8C。
由于客户比较急,手上没SLJ8C有一个SLJ8A,更换上后南桥发热很大,使用中会死机,不知道是芯片本身问题还是不通用,没办法了再换吧,找到一块好板上有一个SLJ8E拆下换上,可以进系统除了触摸板和键盘不能用其它都正常。运气太差了。最后植回原来的桥故障排除。这么折腾下来天都快黑了。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 码字不容易
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-22 22:44:09 | 只看该作者 �
带腐蚀的板子我维修的话,拆机拍照,超声波清洗主板,进烤箱,再进一步维修,客人不接受时间问题懒得修,处理不当怕有后遗症,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-22 20:11:30 | 只看该作者 �
那原来的桥并没有坏,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-22 20:15:48 | 只看该作者 �
估计是 原来的PCH  虚焊了
发表于 2018-7-22 20:55:48 | 只看该作者 �
看到这样的我想知道到底怎么进去的虫
蟑螂有大有小,风扇散热孔就能钻进去  详情 回复 发表于 2018-7-23 09:14
发表于 2018-7-22 22:23:42 | 只看该作者 �
有可能板子原来就是虚汗了
发表于 2018-7-22 23:16:22 | 只看该作者 �
不管怎么样,忙了一天没白忙.下班买两瓶啤酒好好慰劳自己
两瓶啤酒,3个单炒,两个人切磋切磋  详情 回复 发表于 2018-7-23 09:17
发表于 2018-7-22 23:39:17 | 只看该作者 �
手里有一台开机掉电的,不知道怎么修了
发表于 2018-7-23 00:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9117909 发表于 2018-7-22 23:39
手里有一台开机掉电的,不知道怎么修了
可秒
发表于 2018-7-23 09:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一天天也 发表于 2018-7-22 20:55
看到这样的我想知道到底怎么进去的虫
蟑螂有大有小,风扇散热孔就能钻进去
发表于 2018-7-23 09:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两瓶啤酒,3个单炒,两个人切磋切磋
发表于 2018-7-23 10:08:51 | 只看该作者 �
其实早就好拆下来重植了,南桥一般都是不通用的。
发表于 2018-7-23 10:29:49 | 只看该作者 �
好板上的桥拆下来装上也不行。什么逻辑呀?
发表于 2018-7-23 10:54:04 | 只看该作者 �
这机器有可能就是板子受潮了 一些小电阻什么的氧化了 上BGA 烤下就好了 真正说苹果本本 有几个桥坏的, 特别是你这种情况,
发表于 2018-7-23 11:05:36 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,这种机器修到恶心,,,,,,,那味道修了几次进蟑螂的 ,都快吐了
发表于 2018-7-23 11:34:59 | 只看该作者 �
那还不如先加焊一遍看看
发表于 2018-7-23 11:40:16 | 只看该作者 �
路过收藏一下,以备不时之需。这个电路分析,还得再细看
发表于 2018-7-23 11:41:53 | 只看该作者 �
            原机的桥虚焊吗
发表于 2018-7-23 11:59:10 | 只看该作者 �
楼主估计是南方地区的吧,蟑螂这么多的。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 12:06:19 | 只看该作者 �
应该一开始就是南桥虚焊的问题吧
