3V,内存供电2。5。1。2V正常,没发现有零件过热现象。就是发现北桥的供电电压只有0。98V,对地二极管挡响,阻值是0。007欧。是不是北桥坏了。39014[/...
V2.0主板,表面现象只是鼓了几只电容,更换后,跑A7,有时跑A6,测量DDR内存供电电压仅有1.8V,百1.25V则不足1V. 检测2.5V是由MTP3055+LM358提供的,测量358的基准电压...
看到论坛上好多例子,全是内存供电不正常,引起主供电也不正常的. \ 今天接到一个精英的945板子,CPU供电全无,带灯仪没有发现虚焊.南北桥供电正常,就是内存主供电有...
更换MS-5后,有时可以过内存,不过内存时上拉电压的控制极没有电压,并且内存主供电只有1V多,芯片没有虚焊,请各位看一下有没有碰到过同样问题,怎样解决的?...
测试DDR 的插槽是内存的供电电压变成了3.3V 了。后来我换掉内存的供电场管9918为 15N03(不知道这样换对不?后还是REST 复位灯常亮。又换掉电源管理芯片 RT9237B ...
问题描述:半年多以前开始开始发现问题,刚...对了附上配置:CPU是AMD bardon2500+,主板磐正8rda3+(nforce2的),内存kingstonDDR400 256M*3 先谢谢各位大牛了!
ms-6566主板开机北桥发烫,测内存供电为3.3v,应为2.5v,黑屏,是否是供电不对引起的北桥发烫,cpu供电1.7v,pcig测5v,3.3v正常,如何修?
华硕P4P800S-X主板内存供电起来不了,只有1.4V,借一张从论坛下的一张图说明。把图中的场效应管取下后D极处的3.3V正常,装上后这儿的电压就降为2.5V,同时这管...
845gl主板,io:W83627HF。客户要买一内存。我给他插内存,当时没插紧,开机不行,插紧后再开机不行。拔下新内存,开机不行。把旧内存拔下再插上,诊断卡提示FF...
20267内存供电图。自己跑的不太专业,大家帮忙看看 MOS管和排阻已经击穿 排阻看不到上面的标注了 MOS管是9916H 我用09N05代换 内存供电端电压...
内存供电为1.2V(正常电压为2.5V)。经测一队MOS管工作状态 第一个MOS Vg=3.0V Vd=3.3V Vs=1.2V;第二个MOS Vg=0.0V Vd=1.2V Vs=0.0V;第一个MOS的S级与第二个MOS...
