查看: 1610|回复: 3
主板内存供电不对的问题
发表于 2008-4-9 15:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕P4VP-mx主板,供电场管有2.5V输出,内存测出只有1.4V,负载电压0.65V.请问维修思路。另外他有时偶尔会好。
发表于 2008-4-9 15:10:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
跑一下线路,看一下1.4V是从哪个场管输出的
发表于 2008-4-9 15:22:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测量一下哪个三极管是个内存供电的,找出之后,测三极管的阻值,看看阻值对不对
发表于 2008-4-9 21:11:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 夜来风雨 的帖子
你可以看一下。。。最靠进内存槽附近的哪几个MOS管的电压有没有问题啊。。。
