查看: 1487|回复: 2
华硕主板P4PE2-X 内存供电问题
发表于 2008-7-11 22:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕主板P4PE2-X 开机跑D4 检查了下内存供电问题,发现有两个APM2054N 坏了,用什么样子的管子可以代替它?3055可以吗?求助大家?
发表于 2008-7-11 23:05:01 | 只看该作者 �
可以的!但是最好用更大功率的如60N03,70N03这些.
发表于 2008-8-3 20:16:38 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回答,支持一下,
