查看: 2397|回复: 4
"新红阳"I845E主板跑A7的问题,内存供电不正常.用的是LM358和SE9174
发表于 2008-10-3 07:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
接修一块网吧的"新红阳"I845E V2.0主板,表面现象只是鼓了几只电容,更换后,跑A7,有时跑A6,测量DDR内存供电电压仅有1.8V,百1.25V则不足1V.
检测2.5V是由MTP3055+LM358提供的,测量358的基准电压也是仅有1.8V,而此电压是由一个稳压二极管提供的,测量此二极管两端电压为2.5V,可是却经过了一个470欧和一个1K分压才加到LM358的,想想差不多也是1.8V左右.
查了半天也没查出问题所在,于是将1K电阻去掉,这时LM358的基准电压为2.5V,而内存供电也变为了2.5V.
以为一切正常,可是还是不过内存,测量1.25V没变,还是不足1V,真是让我晕死了.
于是检查1.25V形成电路,是由SE9174S提供的,测量其1脚电压为3.3V,5-8脚为5V,而3脚也是不足1V.好像和常见的电路不一样,这我就不太明白了,看SE9174的PDF,它的1.25V是由2.5V得来的,为什么这板却是由3.3V提供的呢?还有就是为什么1.25V和2.5V输出同时不正常呢?它们是不是有什么联系呢?
还望高手指点一二,谢谢了!
发表于 2008-10-3 08:36:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
3PIN应该是1.25V ref
一班由2.5V用两个电阻分压得到!
发表于 2008-10-3 08:49:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用9173代一下9174应该可以吧
发表于 2008-10-8 08:16:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
只是这紫色的板,跑起线路来特别麻烦,找找就乱了。真头疼
发表于 2008-10-8 09:12:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
换个这个芯片试.MTP3055一下.我有碰过
