查看: 1825|回复: 3
升技KV7主板内存供电不对报警!
发表于 2008-4-4 20:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
升技KV7主板开机内存报警,经电压测量CPU,AGP电压工作正常;内存供电为1.2V(正常电压为2.5V)。经测一队MOS管工作状态  第一个MOS Vg=3.0V Vd=3.3V  Vs=1.2V ;第二个MOS Vg=0.0V Vd=1.2V  Vs=0.0V;第一个MOS的S级与第二个MOS的D级相连;请教该如何排除故障,我尝试将这对MOS管换掉问题依旧.
发表于 2008-4-4 21:04:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑线路
看看这两只场管G极接的IC在那里,先换掉它
发表于 2008-4-4 22:12:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计是控制IC的问题,换掉先
发表于 2008-4-5 17:31:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看下管G极相连的电压IC和中间线路上的电阻有没有问题,没问题就换电源IC
