查看: 2435|回复: 5
华硕K8N 主板,内存供电变成3.3V了。求助!!!
发表于 2008-8-22 09:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8N 主板上的2800+ 的CPU 。 带三个DDR 的插槽, 一天闲来无事,按上了  一根 512 M  和两个256 M 的条后,机器自动的重启了几下后, 就不能进系统了。 用诊断下一测是REST 复位灯常亮。 测试DDR 的插槽是内存的供电电压变成了3.3V 了。   后来我换掉内存的供电场管9918为 15N03 (不知道这样换对不?)  ,后还是REST 复位灯常亮。又换掉电源管理芯片 RT9237B 后还是 REST 复位灯常亮,内存的供电电压3.3V。 兄弟们杂板啊 !!!!!!!!!!!??????????????????
发表于 2008-8-22 09:57:56 | 只看该作者 �
内存3.3V有时候是正常的
发表于 2008-8-22 09:59:32 | 只看该作者 �
我晕 你单根内存试试 我怀疑你是兼容问题
发表于 2008-8-22 10:08:09 | 只看该作者 �
但是REST 复位灯常亮. 点不亮啊.
发表于 2008-8-22 10:12:31 | 只看该作者 �
RST灯亮的话建议先要测下CPU 各方面的电压条件正常不 ?北桥的电压正常不?DDR内存电压在2.5V-3.3V是没问题的.
发表于 2008-8-22 10:29:34 | 只看该作者 �
你测的是哪里的供电   我估计你测的是SPD的供电吧   诊断卡的标志是错的 第一脚是SPD的供电   第5针才是内存供电~!~
