查看: 3233|回复: 14
华擎主板内存供电发烫!!!
发表于 2008-5-30 09:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看过原来的贴子,都没有实质性的解决问题的内容。我今天遇到一块这样的主板,再次请大家帮我分析一下:
故障现象:原来的内存供电块B1202已烧坏,后换上了一个B1202后,发现这个块在不插内存的时候,温度正常。
当插上内存后的短短30秒后就巨烫了,不敢烧时间太长了,以前的贴子说这个块是PNP型的,我试过了,如果用3055代换的话,不亮。
我测这个块的时候,B极的电压在待机的时候1.08V,开机的为4.23V,C极电压是输出内存供电电压为2.64V,E极为输入电压4.99V。
发表于 2008-5-30 09:38:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把E极的滤波电容给全换掉.
发表于 2008-5-30 10:05:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三极管怎么能用3055(MOS管)代换呢
三极管怎么能用3055(MOS管)代换呢?
你插上内存管子才发烫的话:1、首先看看内存槽本身是不是有问题。
                                              2、把E极连的IC换掉。一般为LM358,LM393。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-30 10:11 编辑 ]
发表于 2008-5-30 10:22:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压有问题,就是将LM358更换
发表于 2008-5-30 21:51:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把北桥边上的两个15N03H一起换掉
参与人数 2下载分 +10 威望 +7 收起 理由
枕石听风 + 10 + 5
Chinafix + 2 应该是这里的问题。我有过多块此故障板的维
发表于 2008-5-30 22:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
场管用20N03L代替,
注意在D极的3.3V供电是经过一个0欧姆的电阻是否正常
发表于 2008-5-30 23:03:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华擎一般用LM324的。
B1202烫试着再换一个。或者换个功率大点的PNP
发表于 2008-6-1 16:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用9916H试一下,我修好了许多
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
枕石听风 -5
Chinafix -6 能用 9916H换?
发表于 2008-6-1 16:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
chinafix,不信,我 可以给你演示啊 ,我换好了很多
发表于 2008-6-1 17:00:31 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
奄用3055可以用,你试一下
发表于 2008-6-1 17:24:52 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
3055可以用的,我也试过,正常,发烫有其它的原因,比如负载过重或调压不正常等
发表于 2008-6-1 19:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说来也怪,B1202是PNP型普通三计管,3055,9916是场效应管,按道理说是不能用9916来代替.我这里的一片ASUS的老板也是B管发烫.换上9916居然工作正常.
发表于 2008-6-1 19:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
驱动工作原理是一样的,都是用管子的导通与截止在工作发出电压!!!!!
发表于 2008-12-29 11:08:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是北桥边上2个3055坏了
发表于 2008-12-29 11:11:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是前级有个8条腿的芯片
