当前专题 主板 内存供电
一块奇怪的845主板,内存供电3。3V
一块奇怪的845主板,内存供电3。3V
今天从收费旧主板的贩子那收了一张杂牌845GV主板,上CPU内存 诊断卡和打值卡,上电,哈哈 有显示,量了一下DDR内存打阻值卡,电压3。3V ```怀疑表不灵,再换一个...
标签: cpu   阅读全文
X主板开机跑-,不是跑00或FF,触发正常,内存供电正常...
华硕P4B533-X主板开机跑-,不是跑00或FF,触发正常,内存供电正常。上假负载测量数据如下:1:核心电压:1。5V(正常1。2-1。7V) 2:时钟电压:0。46V(正常0。...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
请大家注意这个电源的3.3V直接给内存的A1供电的主板
盈通雪狐AN4-Doal主板内存A1的供电是从电源的3.3v直接提供,内存的A4供电是由内存稳压器2.5v提供。因为这块主板的内存供电很特殊,所以提请大家注意。
标签: 主板   阅读全文
杂牌845主板内存供电高!
杂牌845主板内存供电高!
内存供电高达3.3V!问过群里的高手说是正常的~{:4_107:} 然后就想,既然可以跑C1了,基本上主板都可以说各项供电正常,但是又为什么跑会FF呢?用洗板水牙刷洗过...
标签: 刷BIOS   阅读全文
今天修了一块技嘉NF2主板无内存供电
今天修了一块技嘉NF2主板无内存供电
可是挡内存,测内存供电MOS管S极无电压输出,G极无控制电压,此MOS管G极控制电压是由W83301GR发出,测IC 6脚供电5V,17脚PWROK 5V,11脚SLP_S5#0V,12脚SLP_S3#3.3V...
标签: 不触发   阅读全文
请教 精英主板k7s5A 内存供电问题
请教 精英主板k7s5A 内存供电问题
和ddr1内存,2.5V供电采用LM358+MOS管组成,不上DDR内存时测的供电仅有1.5V,上内存时只有1v左右,LM358正输入端电压通过1k电阻来自北桥,测电阻跟桥连的一端有1....
标签: 主板   阅读全文
映泰P4TDP pro主板无CPU供电,内存供电低,自动上电
朋友给了我一块映泰P4TDP pro主板,发现接电源自动上电,测各电压,CPU无供电,内存供电2.0偏低,南桥微热,求助维修思路,感觉好像修不好了,问题多多
标签: 自动上电   阅读全文
0 754针主板开机跑00FF,核心供电0V,内存供电0V,...
754针主板开机跑00FF,核心供电0V,内存供电0V,触发正常!测内存的两组供电2。5V和1。2V都是0V,测CPU核心电压也是0V,上假负载测得数据如下: VTT...
标签: cpu   阅读全文
M7 775针主板开机跑FF,触发正常,内存供电1。...
映泰945GC-M7 775针主板开机跑FF,触发正常,内存供电1。8V!上假负载测得数据如下:VTT电压:1。2V(正常1。2V) 时钟电压:0。41V(正常0。3-0。6V)[color=...
标签: 主板   阅读全文
华擎P4VM890主板内存供电芯片型号
华擎P4VM890主板内存供电芯片型号
因为内存供电这一路串接了两套双MOS芯片,一个是W83310,然后接往烧糊的芯片RT9173,再接至内存供电管,现在把RT9173直接输入输出短路,把W83310输出...
标签: 芯片   供电芯片   电脑   阅读全文
华擎主板P4VM890主板内存供电芯片烧糊
如题,内存供电芯片烧糊不知型号,它是一个八脚小芯片,控制后级的9916内存供电管,哪位手里有这个板的帮忙查看一下,非常感谢114542...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
华硕主板 无内存供电问题
华硕主板 无内存供电问题
本帖最后由 王川江 于 2009-11-17 22:32 编辑一华硕 k8s-mx,测量无内存供电,查内存供电由一 cm8562的4脚芯片提供,不知道此芯片详细工作条件,下面这图...
标签: 华硕   阅读全文
一块DDR的主板,点不亮,内存供电3.45V,正常吗?
一块DDR的主板,点不亮,内存供电3.45V(一般在2.5V左右的),正常吗?可能是什么地方的问题呢?怎么检修?最后一个脚是几脚184?上面没有标,是从一个...
标签: cpu   芯片   点不亮   阅读全文
主板内存供电问题
主板内存供电问题
I845D主板开机测试报E1 测内存7脚电压0.93V 换了15N03 LM324 还是一样 请教一下下一步怎么查
标签: 主板   阅读全文
AM2主板内存上拉供电故障
AM2主板内存上拉供电故障
七彩虹AM2主板,能开机挡C1,取下内存量核心供电1.9V,上拉供电0.9V,插上内存后核心供电正常,但是上拉排阻两端的电压不一致,分别为0.9V和0.3V,上拉排阻为470排阻....
标签: 维修经验   阅读全文
V星845PE主板 型号6580内存供电问题
本帖最后由 吾本峰狂 于 2009-10-19 19:14 编辑经查内存供电3。3V 内存供电 3055 输入3。3V 控制脚9。9V 所以输出直接导通3。3V 电源芯片好像是专用...
标签: 自动上电   阅读全文
主板内存供电
主板内存供电
478主板,核心电压为1.2v,内存供电为1.95v,查资料核心电压还算过得去,但ddr供电需2.5V,主板采用lm342+apm2054供电,测量芯片各处电压正常,就是搞不懂LM342M...
标签: 芯片   阅读全文
一块845主板 cpu和内存供电正常 不跑码
cpu换过 内存也换过 量开机针电压1.04v 是技嘉集成显卡主板 如何解决 谢谢了 高手们
标签: cpu   显卡   阅读全文
致铭主板内存供电
致铭主板内存供电
致铭848得主板 内存插反了 然后开机内存报警。内存槽上下各有一个09N30L得MOS管,拆下来有一个管不正常 3组数据都为1,是不是这个管坏啦 另一个2组为1 一组为530...
标签: 主板   阅读全文
求助,换了内存槽主板跑00,CPU没有主供电了
我确定换内存槽是没问题的,这种槽我都换了N个了,应该是没问题的,之前也从来没有遇到过这样的事,请问换内存槽怎么会关系到CPU呢,想不通
标签: cpu   阅读全文
