查看: 3153|回复: 12
主板内存供电
发表于 2009-9-28 08:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存供电电路问题
今日修一块P4 3.0   478主板,核心电压为1.2v,内存供电为1.95v,查资料核心电压还算过得去,但ddr供电需2.5V,主板采用lm342+apm2054供电,测量芯片各处电压正常,就是搞不懂LM342M运算放大器的同相输入端电压与反相输入端电压差那么多,望高手指点!(电压见下图红字)
发表于 2009-9-28 09:51:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嘿嘿!明显是管不行了,G都上到10了,管子不正常
发表于 2009-9-28 11:34:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先管,后块
发表于 2009-9-28 11:37:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有电路图很明显啊,不用钻牛角尖,直接换掉就行了
发表于 2009-9-28 14:12:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,管子G极的电压多少D,S导通
发表于 2009-9-28 22:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主既然把电路图都画出来了,很明显故障应该也找到了吧
发表于 2009-9-29 09:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会是C2电容失效{:3_53:}{:3_53:}{:3_53:},还有场效应管漏极、源极的压差跟栅极电压是什么关系
发表于 2009-9-29 23:23:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LM324基本不会坏,换Q1就行了,正常时G极在5V左右,不行的换C2
发表于 2009-9-30 00:16:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换apm2054,包好
发表于 2009-9-30 11:54:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
2.5V基准电压正常,324有驱动电压输出 直接换管子应该就好了  这个一般是场馆性能不良造成的
你取下来测量一般会是好的但是你在用该管子一般还是这个问题  只用换管子才好
管子再工作的时候才出问题
发表于 2009-10-7 06:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天我把MOSFET场效应管Q1焊下来,量了主板上Q1三处引脚的电压,还是10v,3.3v,1.95v。按理场效应管Q1已取下,主板源极引脚上的电压应该为0v,现在这个主板源极引脚上的1.9v电压是哪来的?
发表于 2009-10-7 06:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
