ZXCVWtest
查看: 3441|回复: 16
华硕P4B533-X主板开机跑----,不是跑00或FF,触发正常,内存供电正常。
发表于 2010-2-1 17:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4B533-X主板开机跑----,不是跑00或FF,触发正常,内存供电正常。上假负载测量数据如下:
1:核心电压:1。5V(正常1。2-1。7V)
2:时钟电压:0。46V(正常0。45V)
3:复位电压:1。5V(正常1。7V)
4:PG电压:1。7V(正常1。5V)
从以上数据来看,CPU工作电压都正常,为什么会不跑码呢,测内存供电2。6V,普助电压1。2V也正常,观察主板也没发现有什么爆烧的地方。
发表于 2010-2-1 17:34:09 | 只看该作者 �
你的测试卡,不跑码就是显示------4个横扛的那种吧??表示主板没有过,全部看过去很正常的话刷个BIOS看看。
发表于 2010-2-1 17:53:14 | 只看该作者 �
有示波器吗,有的话测一下PCI的frame信号,无信号查北桥工作条件,都满足的北桥虚焊或坏了,另外U座虚焊也可能不跑马!有frame信号的话再测一下BIOS的23脚看看有没有波,有波的话检查BIOS芯片工作条,如果都满足刷BIOS试试,最后把IO换了
发表于 2010-2-1 18:04:10 | 只看该作者 �
座子是BGA的还是针座?压下座子看跑码不?
还有是刷BIOS
发表于 2010-2-1 19:43:19 | 只看该作者 �
这样的板子是最头疼的了,各方面正常不跑马,你可以打下CPU ,pci的对地阻值
发表于 2010-2-1 20:34:17 | 只看该作者 �
如果是BGA的座子   虚汗可能性蛮大  或者里面有赃物
发表于 2010-2-1 20:48:51 | 只看该作者 �
嗯  这种板,  各测试点都正常的话,  不跑码,  压一下U座,  或者试加焊一下U座,  还不行的话,  扔了吧,
发表于 2010-2-1 21:09:54 | 只看该作者 �
这种板子显卡槽下面的管子爱损坏,请楼主量一下那个管子的电压
发表于 2010-2-1 21:25:15 | 只看该作者 �
CPU 发不发热 如果不发热 查时钟 发热的话 查内存和南北桥吧 当然你可以换个CPU试试先
发表于 2010-2-2 00:44:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-2 00:49:34 | 只看该作者 �
加热北桥看是否虚焊
发表于 2010-2-2 12:41:36 | 只看该作者 �
LZ如果是针座的话,你把座子白色去掉看有针歪不?里面有没有杂物  清理一下,    还不行刷下 BIOS
发表于 2010-2-2 13:01:24 | 只看该作者 �
你量下图上圈上的管子,输出电压正不正常。这块爱坏
发表于 2010-2-2 14:30:01 | 只看该作者 �
基本功 发表于 2010-2-1 21:09
这个管子的左脚是:4。1V,中间脚是:3。3V 右边脚是:1。5V,这个管好像是对南桥供电的管输出为1。5V正常要是这个管坏南桥会发热,现在南桥不热很正常!
发表于 2010-2-2 18:32:04 | 只看该作者 �
你这个属于疑难杂症了,建议你再测一下BIOS和IO的供电时钟复位,如果也正常,把75232拆下来,这个芯片坏会导致IO芯片故障,跑FF。
发表于 2010-2-3 00:30:11 | 只看该作者 �
美国大苍蝇 发表于 2010-2-2 18:32
今天刷了一下BIOS,这块主板的BIOS是49LF003A 3M的蕊片,由于我的编程器刷不了,我用了一个49LF004A刷好后代换上去,故障还是一样跑--,至于你前面说的用示流器量FRAME脚和BIOS的23脚看波形,我找台示波器试试!
发表于 2010-2-3 05:08:56 | 只看该作者 �
刷BIOS, U座虚焊,再不行直接扔了.
