查看: 1707|回复: 7
求助,换了内存槽主板跑00,CPU没有主供电了
发表于 2009-8-16 09:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-8-16 09:12:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该没关吧!除非你换的槽短路了。你对地下槽的数据线共电看有没短路
发表于 2009-8-16 09:16:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 菜鸟阶级
请问内存的对地阻止多大正常,还有内存的数据线总共多少根,谢谢
发表于 2009-8-16 09:33:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵
!对地不短路不开路就行了,我建议你买一套打阻直卡!上面什么测试点都有,还有详细的说明!一套几乎所有的测试点都在
发表于 2009-8-16 09:41:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存槽和CPU有间接关系,CPU和北桥连接内存又和北桥连接,你说的不跑看看内存供电,我曾经遇到过一个板子是内存供电不正常引起了不跑;你再测下CPU供电,再就是测下北桥旁边电阻的组织。
发表于 2009-8-16 09:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我估计就是你换内存槽的时候碰到什么电阻电容一类的东西了,导致的,你可以仔细看周围的小不点
发表于 2009-8-16 10:07:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知道你用什么方法更换的内存条槽,如果是更换前主板是正常,那可定是在更换过程中不小心影响了其他部位。首先测量内存各个管脚是否短路,不仅仅是对地而且是互相之间,如果没有,取下内存供电管,再试,没有效果,按CPU不供电思路去维修。
发表于 2009-8-16 11:57:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7# 张立生
请问去掉内存供电管是为了确定不是内存供电引起的短路是吧,还是能确定什么?谢谢!
