查看: 2355|回复: 16
主板内存供电问题
发表于 2009-11-3 09:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I845D主板开机测试报E1 测内存7脚电压0.93V   换了15N03    LM324 还是一样  请教一下下一步怎么查
发表于 2009-11-3 09:09:04 | 只看该作者 �
瞎换东西有时是没用的,还是去去内存供电的原理,7脚的供电为什么只出来0.9V
发表于 2009-11-3 09:12:02 | 只看该作者 �
内存供电的原理去哪找? 我在论坛搜了一下没有。
发表于 2009-11-3 09:27:23 | 只看该作者 �
I845D主板开机测试报E1 测内存7脚电压0.93V   1脚0。4V   184 0。93V  教一下我怎么查。。谢谢
发表于 2009-11-3 09:36:46 | 只看该作者 �
没图纸就跑线路,看看从哪个芯片转换过来的.断开负载看正常与否了.
发表于 2009-11-3 09:40:28 | 只看该作者 �
你先找到内存供电是那个管子转出来来的。在查D极的输入电压是多少,是ATX3.3V直接供过来的还是什么管子转出来的。正常在查G极控制电压是多少V。是否正常。G极和D极压正常就直接把MOS管换掉。
发表于 2009-11-3 09:41:20 | 只看该作者 �
查查反馈线路的电压。
发表于 2009-11-3 09:59:54 | 只看该作者 �
内存供电管子  3。29V   4V    1。51V
发表于 2009-11-3 10:01:02 | 只看该作者 �
内存插槽旁边有个RT9173是不是这个有问题
发表于 2009-11-3 10:10:52 | 只看该作者 �
内存供电管子  D3。29V   G4V    S1。51V
发表于 2009-11-3 10:22:33 | 只看该作者 �
你先把MOS管换了吧。RT9173是内存VTT供电。内存电压正常那个管子才有供电输出。
发表于 2009-11-3 12:11:35 | 只看该作者 �
MOS管换了 还是一样的 这三个电压要多少才正常
发表于 2009-11-3 12:12:17 | 只看该作者 �
还有一个324也换了
发表于 2009-11-3 15:36:41 | 只看该作者 �
看一下 北桥有没虚焊
发表于 2009-11-3 16:55:16 | 只看该作者 �
直接从3。3V上接个二极管降压给内存供电试下
把原来的供电拆掉  如果电压起来的  那就可以用的
电压没有起来那可能是北桥坏了
发表于 2009-12-26 18:12:08 | 只看该作者 �
学习了,最近我也有块板子内存供电没有,还查不到
发表于 2009-12-26 18:42:12 | 只看该作者 �
把内存mos换了,看行不
