查看: 6068|回复: 21
映泰945GC-M7 775针主板开机跑FF,触发正常,内存供电1。8V!!
发表于 2009-12-2 17:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰945GC-M7 775针主板开机跑FF,触发正常,内存供电1。8V!!上假负载测得数据如下:
VTT电压:1。2V(正常1。2V)
时钟电压:0。41V(正常0。3-0。6V)
复位电压:0。22V(正常1。2V)
核心电压:0。61V(正常1。0-1。2V)
PG电压:0V(正常1。2V)
从以上数据看,复位、核心、PG电压都很不正常,是不是北桥坏了,有谁知道775针的和北桥有关系吗?
发表于 2009-12-2 19:43:04 | 只看该作者 �
我有个478.。。845技嘉的主板和你情况一样。。。PG 0.2  核心电压1.16(正常1.75)..复位0.2V
发表于 2009-12-2 19:48:32 | 只看该作者 �
CPU供电连修都没修  怎么就考虑到北桥去了  什么逻辑?
发表于 2009-12-2 19:53:01 | 只看该作者 �
压座看看   清洗下U座
发表于 2009-12-2 19:54:26 | 只看该作者 �
775的U上假负载是很难量到核心电压,复位电压和时钟电压的!你可以上真的U,量其它部分的复位电压!
发表于 2009-12-2 20:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-2 22:35:03 | 只看该作者 �
775  不上真家伙  是没电压的  。
发表于 2009-12-2 23:08:19 | 只看该作者 �
上775的假负载没有电压输出,是因为假负载上没有VTT_OUT_LEFT和VTT_OUT_RIGHT电压,所以上真U才有CPU电压
发表于 2009-12-2 23:48:28 | 只看该作者 �
775的很爱坏桥
发表于 2009-12-3 08:17:49 | 只看该作者 �
上真U后快速测量上管的S极电压,如果还低,查VID信号组合,如正常,试换主电源IC及场管,要动手修哟,工作条件都没满足就判断怀疑北桥坏了
发表于 2009-12-3 11:04:42 | 只看该作者 �
775超少坏桥
发表于 2009-12-3 15:05:54 | 只看该作者 �
小兵都没杀,直接找BOOS去了。。。
先修供电
发表于 2009-12-3 15:23:38 | 只看该作者 �
先修CPU的供电部分呀。不要动不动就搞桥,这样没问题都让你给修出问题来了
发表于 2009-12-3 15:54:13 | 只看该作者 �
一部份 一部份的查  CPU 供电部份
发表于 2009-12-3 22:15:51 | 只看该作者 �
打u座到北桥ad线阻值看看
发表于 2009-12-4 15:11:18 | 只看该作者 �
先换上真的U 在看看其他的 复位电压
发表于 2009-12-4 15:28:36 | 只看该作者 �
维修的逻辑:阻值-电压-频率-复位,你现在的问题是cpu的工作电压还没有出来呢,先不要考虑复位了,945以上的板子上治具应该是量不到cpu工作电压的,修好cpu供电以后再去量一下pg,不知我理解的对不对,请各位给正解
发表于 2009-12-5 10:25:02 | 只看该作者 �
中关村维修站 发表于 2009-12-2 19:48
谢谢提醒!我上了真U试了一下,奇怪的事情发生了,上真的U核心电压有 1。3V 竟然是正常的,为什么上负载只有 0。62V捏?我现在想呀可以CPU供电没有什么问题,只是不知道如何解答。
发表于 2009-12-5 10:25:40 | 只看该作者 �
压座看看   清洗下U座
luo828282 发表于 2009-12-2 19:53
谢谢,我压了,没有什么改变故障一样。
发表于 2009-12-5 10:27:46 | 只看该作者 �
大哥,先去修供电再怀疑桥。。
