查看: 2359|回复: 9
华硕主板 无内存供电问题
发表于 2009-11-17 20:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕 k8s-mx ,测量无内存供电,查内存供电由一 cm8562的4脚芯片提供, 不知道此芯片详细工作条件,下面这图是此芯片PDF里的资料
望高手们指点一下~
发表于 2009-11-17 21:17:28 | 只看该作者 �
工作顺序是先有  6脚的 供电  再有1脚的输入电压 ,过来5脚要有控制电压   最后4 脚输出
发表于 2009-11-17 20:59:19 | 只看该作者 �
第5脚 的EN信号是不是 IT8282M提供的呢?
发表于 2009-11-17 21:02:40 | 只看该作者 �
还有这个第5脚VCCA,是指CPU的VCCA吗? 它是当输出内存电压正常之后才会发出些信号吗?
发表于 2009-11-17 21:09:21 | 只看该作者 �
芯片工作条件:供电,接地,EN信号。
三个条件都满足,换芯片。
缺哪个条件,跑线路,查
发表于 2009-11-17 22:01:41 | 只看该作者 �
第6脚 VCCA是从哪里过来的?
发表于 2009-11-17 23:51:44 | 只看该作者 �
6脚应该就是芯片的工作电压
你查一下PDF文档就知道了
发表于 2009-11-18 10:20:32 | 只看该作者 �
芯片工作条件:供电,接地,EN信号。
三个条件都满足,换芯片
发表于 2009-11-18 13:18:31 | 只看该作者 �
楼上的EN信号是指,,,第四脚吗
发表于 2009-11-18 15:14:12 | 只看该作者 �
楼上的EN信号是指,,,第四脚吗
张小泽 发表于 2009-11-18 13:18
5脚
Q1
