ZXCVWtest
当前专题: CPU 电压低
盈通H61战警版v3.1无CPU电压,内存电压偏低
6脚参考电阻,阻值正常,6脚电压偏低为8脚输出偏低导致。所以,该控制芯片整体表现为有输入,无输出。因此,判定该芯片损坏。2076624 手上没有...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕H81M-D R2.0 无CPU电压
让开,我要开始装X了。同行拿来一块H81M-D说不显示。好的。...再测下CPU电压。也出来 了。复位也正常了。屏幕亮起来了。不说了,维修结束。手工
标签: 华硕   阅读全文
V星z370不出cpu电压
V星z370不出cpu电压
能触发,cpu冰凉 pwm的en,ready,vin,svid都正常的 奇怪的是vcore都没有呢pcie上的时钟复位都有了。桥都发出cpu pg信号了桥肯定是没问题。换了一个芯片还是一样 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想T425 主板版号:CFM2D3M开机无CPU电压维修
把主板拆出来之后测量各路电压都有了,就是单独CPU电压没有,然后开始在本论坛上搜索看有没有此维修案例,结果都是修的CFM1D3M这个版号的,CFM[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
g405s la a091p 电流0.9 换了CPU 刷了BIOS 电压正常
g405s la a091p 电流0.9 换了CPU 刷了BIOS 电压正常,这个是要换桥么
标签: cpu   BIOS   阅读全文
B75M-A没有CPU VCore 电压,开机风扇转一下就停,再次...
12V都正常,就是不出cpu电压,MOS管12V也正常,请路过的朋友帮忙看一下,帮忙提供一下思路,谢谢!2、今天把cpu重新插装一遍后,开机风扇不再转一下就停,一直转...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕X409FB 进水无CPU电压求助售后
5V外还有1.05V和1.2V内存供电,CPU无电压,芯片为NCP81236A,CPU直接加电感烧电没有明显大电流,CPU应该没坏,也没找到相关芯片定义,测量EN脚 电压不正常,没有...
标签: 华硕   阅读全文
Cpu电压一直是预设电压,该查哪个信号
Cpu电压一直是预设电压,该查哪个信号
华硕b450主板,触发后cpu各电感电压是0.8v,这个是不装cpu的预设电压,正常情况下装上cpu应该是1.2v。论坛查了一下说是svid,这个svid就是svd吗?没点位图,谁给...
标签: 华硕   阅读全文
华挚A55M-VS主板CPU无电压EN修复一例
CPU电压,而其他的内存、桥供电电压等正常,于是打开万能维修网站迅维网,找到相关图纸;如下图发现该板CPU采用的电源管理芯片为...
标签: 222   阅读全文
联想 E40-80 CPU供电电感严重发烫,电压1.68V
各位高手,这个笔记本CPU旁边的电感PL1102严重发烫,请问还有没有必要折腾 下面是我测到的电压,有时间的高手请帮忙看一下 PL1102一端1.86V,一端1.68V PQ1103 1...
CORE无电压,最近碰到两台没搞定,是不是CPU坏了
2064410第一台我还换了PU603还是老样子最后放弃了,第二台目前还在我手上,跪求论坛大神指点,谢谢
Z97-K无CPU电压
Z97-K无CPU电压
Z97-K.CPU供电芯片是ASP1252,求此芯片PDF
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想E430C不出CPU电压维修
联想E430C不出CPU电压维修
今天修一台联想E430C笔记本i3三代独立显卡128固态 上电开机电流只有0.33不能再上了 老办法先拆机把CPU换了试试结果还是一样问题 彻底拆开打CPU电感阻值0.63正常 ...
dell笔记本连接内存供电负载不出cpu电压
和1.8v供电负载(连接任何一路也一样),不出cpu电压,内存供电0.2v和1.5v左右,插上内存条,内存供电电压更低。如果同时断开内存供电负载,cpu供电,内存供电...
主板H110C CPU不出电压
主板H110C CPU不出电压
板子是杂牌的,接上电测试没有CPU电压,搜了一下没有图纸,就找了CPU供电芯片RT3606BC的PDF。对着图测了下管脚,当量到44脚时,电压感觉不对。找了块差不多一样...
标签: 214   阅读全文
华硕F1A55-M LE 自动上电,能正常点亮,CPU电压偏高
华硕F1A55-M LE 自动上电,能正常点亮,CPU电压偏高,请问这个要怎么修?
标签: 自动上电   阅读全文
ga-h110m-s2所有电压正常,cpu电压也出了,就是不跑码
ga-h110m-s2所有电压正常,cpu电压也出了,就是不跑码 原先是cpu无供电,测基本的电压都正常,就刷了个bios,刷完后有复位,cpu电压也出了,结果还是不跑码不亮...
标签: cpu   阅读全文
cpu供电电压偏低?
cpu供电电压偏低?
这个梅捷a68m全固版 cpu电压测管子只有0.8V 请问是正常的吗?我感觉偏低了 其他板子我测一般都是1.1-1.5这样 请问偏低的话有什么思路?从哪里找起?...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
请教关于CPU VID电压识别问题
请教关于CPU VID电压识别问题
TYPE显示乱码(正常是显示CPU主频率的),对比发现好的主板CPU电压是0.9V左右,坏的主板电压是1.5V,CPU供电芯片是ISL6217,看PDF的VID表坏的对应的确实是1.5V...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
HP TPN-Q241 不出CPU 电压
本帖最后由 爱问 于 2021-2-22 15:39 编辑TPN-Q241 版号 DAG...(编号12345的电感就是不出CPU电压的) 20433402043342
标签: cpu   阅读全文
