查看: 8600|回复: 12
[笔记本电脑]
HP TPN-Q241 不出CPU 电压
发表于 2021-2-22 08:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPN-Q241  版号 DAG3JBMB8D0  REV  D  CPU=SRK3X  PCH=HM470    EC=5570  。目前找不到图纸。机器进水。据客户说是进水后吹风机吹后开机没反应。拆机板子下还是水珠。目测CPU的一组MOS烧糊。最后确定MOS是AONY36356,后经过比对应该AON6994可以替换。换后,这个电压出来了,可和CPU相连的其他5个电感不出电压。电源管理 MP2949A。二级管理MP8693G.参考其他图纸,这个换MOS的电压1.06V估计是VCCSA.怀疑2949有问题,换2949后这个1.06的电压只有0.12v。连续换两个2949都一样。参考基地,有说2949内涵程序,有说没有程序。不出电压的5个电感打对地估计CPU问题不大,请有图纸或者有维修经历的指导联系。谢谢。(编号12345的电感就是不出CPU电压的)
发表于 2021-2-22 18:17:23 | 只看该作者 �
果阻值在13Ω以下就是CPU坏了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2021-2-22 15:51:16 | 只看该作者 �
量一下对地阻值,如果阻值在13Ω以下就是CPU坏了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2021-2-22 16:35:16 | 只看该作者 �
管子击穿而且是CPU供电基本是CPU坏了。19v直接烧过去了吧
发表于 2021-2-22 16:18:53 | 只看该作者 �
等答案
发表于 2021-2-22 15:49:36 | 只看该作者 �
MP2949淘宝买的很多性能不良,拆机的(不同板号上的)可以用.
进水机认真观察进水位置腐蚀断线.
没图没点机器查找MP2949资料条件正常,VCCIO VCCSA正常不出CORE基本U废,且是击穿过管子的机器.
发表于 2021-2-22 15:37:30 | 只看该作者 �
还有这散热上的 RC   RV 代表什么  手写的1.11 和0.94  都是机器本身有的。
发表于 2021-2-22 15:34:49 | 只看该作者 �
                       看不懂这种
发表于 2021-2-22 16:49:24 | 只看该作者 �
cpu  估计有点悬。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-23 17:24:17 | 只看该作者 �
那5个不出电压的电感,最大的对地6.3(6点3)欧姆,最小的3.2欧姆,看来U挂了。10代U估计要放弃了。谢谢各位。
发表于 2021-2-23 19:41:21 | 只看该作者 �
现在都是集成CPU了~搞得维修也太费劲了
发表于 2021-8-28 00:35:08 | 只看该作者 �
这CPU 阻值本身就很小
发表于 2023-2-8 21:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧的这个芯片叫啥有没有能提供下的先谢谢了
