ZXCVWtest
查看: 5512|回复: 28
联想E430C不出CPU电压维修
发表于 2021-5-6 14:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台联想E430C笔记本i3三代独立显卡128固态
上电开机电流只有0.33不能再上了
老办法先拆机把CPU换了试试结果还是一样问题
彻底拆开打CPU电感阻值0.63正常 查找CPU芯片
打开图纸PU901 测1脚VCC5V只有2.85V继续往后追查+5VS
找到U2301的123脚2.854脚1.47V看来4脚那不是有短路就有有个坏了
测量R2301电阻一端19V一端1.57V看来这应该是Q2301坏了被截@?直接拆了
参与人数 4下载分 +11 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
极致科技 + 4 高手看戏,新手懵逼!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-7 00:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富
活捉一只野生班长  详情 回复 发表于 2021-5-7 07:54
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-6 23:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u。。这操作666啊!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-6 20:09:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-6 19:06:05 | 只看该作者 �
老机子不出cpu供电你为什么换u?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-6 18:36:02 | 只看该作者 �
那个2张图是什么情况
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-6 18:35:34 | 只看该作者 �
路过,,ipmu习一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-6 17:26:07 | 只看该作者 �
我市 发表于 2021-5-6 16:11
先把CPU换了  这句震到我了 最近干8 9 10代  U整蒙圈 ...
这款CPU是可以拆的,先从最简单的能换的先换了吧,哈哈哈
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-6 16:11:05 | 只看该作者 �
{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}  先把CPU换了  这句震到我了 最近干8 9 10代  U整蒙圈了           楼主牛逼
这款CPU是可以拆的,先从最简单的能换的先换了吧,哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-5-6 17:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-7 07:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
活捉一只野生班长
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-7 08:27:36 | 只看该作者 �
这种机器不出CPU电压是有可能CPU有问题的
发表于 2021-5-7 08:52:56 | 只看该作者 �
好贴 厉害。。
发表于 2021-5-7 09:36:15 | 只看该作者 �
楼主思路清晰厉害
发表于 2021-5-7 09:42:18 | 只看该作者 �
思路清晰   一针见血 666
发表于 2021-5-7 09:55:20 | 只看该作者 �
“找到U2301的123脚2.854脚1.47V看来4脚那不是有短路就有有个坏了
测量R2301电阻一端19V一端1.57V看来这应该是Q2301坏了被截@?直接拆了”
后面分析呢?搞几个图就完事了?
发表于 2021-5-7 10:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了!
发表于 2021-5-7 10:38:41 | 只看该作者 �
直接拆除,就可以
发表于 2021-5-7 17:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R2301在哪呢?
R2301上拉电阻,在最左边  详情 回复 发表于 2021-5-7 18:18
发表于 2021-5-7 18:18:47 | 只看该作者 �
R2301上拉电阻,在最左边
发表于 2021-5-8 07:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神只修中高端机器,真是牛逼plus,老机CPU几乎都是可以拔插的
