查看: 3015|回复: 10
华硕X409FB 进水无CPU电压求助售后
发表于 2021-5-21 13:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台8代I5进了饮料大面积,是在底部进,清理干净后测试无待机,EC引脚也发黑,待机芯片为2N=5L,TB找了很久,这个芯片很贵,于是直接买了个料板,待机正常了,也能开机但只能上到0.05A左右,测量除待机3V 5V外还有1.05V和1.2V内存供电,CPU无电压,芯片为NCP81236A,CPU直接加电感烧电没有明显大电流,CPU应该没坏,也没找到相关芯片定义,测量EN脚 电压不正常,没有找到点位图,听说只能售后在线查看,有那位华硕售后能帮忙看看嘛?
发表于 2021-5-22 00:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec第68脚ALL_SYSTEM_PWRGD。cpu电感加电烧是什么操作。
[attachimg]2067887[/attachimg] 你好,帮我看看3VSUS_POWRGD是通哪里的??这个电压只有2V,还有PM_SUSB#也是没电压,其它几个脚都正常。谢谢啦。  详情 回复 发表于 2021-5-23 12:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-21 19:57:02 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2021-5-21 14:58
你好,兄弟,我就想看看CPU 供电 EN那脚相连的信号,我跑线是跑到那个三个管子,您帮忙看看那个条件不足 ...
加微信问吧  15067018366 明天给你分析一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 17:01:46 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 14:58:16 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2021-5-21 13:44
你要看那块地方的电路
你好,兄弟,我就想看看CPU 供电 EN那脚相连的信号,我跑线是跑到那个三个管子,您帮忙看看那个条件不足,感谢感谢!
加微信问吧 15067018366 明天给你分析一下  详情 回复 发表于 2021-5-21 19:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 13:44:27 | 只看该作者 �
你要看那块地方的电路
你好,兄弟,我就想看看CPU 供电 EN那脚相连的信号,我跑线是跑到那个三个管子,您帮忙看看那个条件不足,感谢感谢![attachimg]2067415[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-5-21 14:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 13:01:59 | 只看该作者 �
淘宝找找有没有图纸、、、、、、、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-23 12:41:07 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-23 07:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
判断CPU有没有短路,欧姆定律了解一下
发表于 2021-5-22 13:42:00 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢老大
发表于 2021-5-23 16:36:50 | 只看该作者 �
解决了没有?1111
