查看: 2906|回复: 12
戴尔笔记本VCC_CORE无电压,最近碰到两台没搞定,是不是CPU坏了
发表于 2021-5-8 16:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台我还换了PU603还是老样子最后放弃了,第二台目前还在我手上,跪求论坛大神指点,谢谢
发表于 2021-5-8 18:14:14 | 只看该作者 �
这手上一台刚换的PU603芯片可以了,幸好上次一下买了10个,完美搞定,谢谢各位
发表于 2021-5-8 16:51:28 | 只看该作者 �
有没有大神帮我分析一波
发表于 2021-5-8 17:34:44 | 只看该作者 �
4代以上90%都是cpu
发表于 2021-5-8 17:35:14 | 只看该作者 �
换Vcore供电芯片没有意义
发表于 2021-5-8 18:54:02 | 只看该作者 �
CPU可能性大 不出svid
发表于 2021-5-9 09:25:56 | 只看该作者 �
PU603的工作条件都正常了么,13脚有波吗,前级还有一个PWM芯片吧
发表于 2021-5-9 10:32:53 | 只看该作者 �
前两天有个联想五代的加焊cpu好了一天,第二天又挂了。。。vr_on电压偏低,加焊就ok了。。。
发表于 2021-5-9 12:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
en. vcc. Vin. 3.3V.5v.19v
发表于 2021-5-9 12:39:28 | 只看该作者 �
这个core我见过两个是u坏的,加热下就会好一会然后又原样子了,放弃了最后。
发表于 2021-5-9 12:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下PU603的工作条件
发表于 2021-5-9 22:08:56 | 只看该作者 �
多换几个复合MOS试试,还有注意焊接是否到位。
发表于 2021-5-11 00:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片真是简单多了,直接变出来了
