当前专题 进系统黑屏
修了个奇葩问题,水一贴
修了个奇葩问题,水一贴
这个显卡开机显示logo后黑屏,进不了bios设置,显示器提示超频,换显示器无果,拆下来修, 各电压基本ok,有微弱高频声,怀疑核心供电发出来...进系统正常!无语!
标签: 显卡   阅读全文
海鲜市场淘卡练手修映众GTX1060-6G显卡
进系统看设备管理器正常,再测鲁大师正常。看下PCIE通道,齐全。再跑个甜甜圈,测试时候去忙别的了,过了一中午看结果。感觉正常,维修应该是结束了。接下来再...
标签: 有背光无显示   阅读全文
华硕天选诡异黑屏问题,请大佬出手
华硕天选诡异黑屏问题,请大佬出手
华硕天选,开机第一次进系统黑屏,有进系统声音,键盘大小写能切换, 必须关机再开机才能显示,然后第3次还是黑屏有系统声音,第4次才亮屏,这是bios问题还是有...
标签: BIOS   阅读全文
低端卡H5450显卡进系统后一会黑屏但不熄屏是核心问题...
供电芯片发热厉害,换过供电芯片依然发热,故障依旧,用风扇吹供电芯片可以长时间不黑屏,但是有时开机进系统也没显示。估计核心坏了,有短路的可能?不知道是否...
标签: 供电芯片   阅读全文
笔记本和台式机小白如何测量大全
笔记本和台式机小白如何测量大全
类高频故障快速定位流程:开机反复重启、风扇转一下就停、能触发不显示、卡 LOGO、进系统卡顿蓝屏、USB 失效、花屏黑屏、不充电等,按步骤排查,快速锁定是主板...
标签: cpu   阅读全文
一体机不出屏供电,有平台复位,经常要多次强制重开...
开机风扇转,按电路图时序到平台复位都一切正常,但是经常不亮屏,无背光无显示,经检查是屏供电开启信号没有就不亮屏,强制关机一两次一般都可以正常进系统使用...
标签: 无背光   阅读全文
大家有没有遇到过这种情况,就是神
大家有没有遇到过这种情况,就是神
了Windows10系统后就黑屏,但还是有背光,外接显示屏可以显示。独显显卡驱动安装已经重装过了,换过自己的测试硬盘,刷过bios,都无法解决。
豆包编辑的如何快速学会笔记本电脑维修,豆包懂的真多
电池不充电、掉电快风扇狂转、过热关机键盘/USB/声卡/网卡失灵进系统蓝屏、重启 先学会判断:是软件问题还是硬件问题能进 BIOS 但...
标签: 笔记本维修   阅读全文
求助 小新Air14 IAP8 一进系统屏幕就黑屏
现在是进系统屏幕就黑屏,外插HDMI无事。未进系统前屏幕可以显示的,PE无问题。外插HDMI进系统集显禁用重启后进系统屏幕可以显示。这个是I5 12代 14寸2.8K屏的机...
标签: 黑屏   阅读全文
TH11G-D3A(KG)开机不显示,附上亮机bios
某一体小主机,型号TH11G-D3A(KG),开机引导系统后显示器亮屏无显示,键盘大小写正常,以为系统问题,重装完后正常,装完驱动后又黑屏,一顿鼓捣显示屏又亮起来...
标签: BIOS   阅读全文
宏基 LA-H501P 装显卡驱动蓝屏,黑屏
问题:手上好几片一样故障的,都是能显LOGO,进系统转圈就黑屏,显卡和CPU电压测量正常, 个人维修思路,UV10拔掉,断了显卡,可以正常显示换显卡,不能显示换...
标签: 维修   阅读全文
影驰GTX970到底是什么问题?GPU?...
显卡扫显存无报错,但是测试118项,93项直接黑屏进系统打驱后很模糊,报错43,想换个GPU,但看到这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1278290-1-1.html,...
标签: 黑屏   阅读全文
Lenovo Flex 5-14ALC05
多后回0.02,在油管上找到这个BIOS,刷完成功亮机,在接稳压电源时头一两次亮下LOGO才进系统又启动了,我找了个正常电源接上正常进入系统。
标签: 黑屏   阅读全文
nb 6388a 主板的精彩维修过程,值的你一看。
进系统,看到电池正在放电。只有一种可能这个EC 不认这个充电器。电路板问题?充电器问题?联想的在更新BIOS 的时候,一般都会更新EC 程序。于是我网上下载了...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹 gTX1050ti 4g显卡dp口模糊
进系统打驱动后黑屏。换了个驱动以后好了,跑分压力测试都没问题,仔细发现字体不对,字体有色变,字体中间有蓝色,且文档字体粗糙,装win7的时候还最高只有1080...
标签: win10   阅读全文
清华同方H81主板 和硕代工H81-M1 1.02 2015年最新版...
4170等更新型号处理器HDMI黑屏情况,已经电脑进系统后插拔网线电脑会出现卡顿不能上网的故障。网上找了好久发现这个主板基本找不到能用的bios,所以自己想办法...
标签: 芯片   阅读全文
关于isl95856和95858代换。技嘉z170X gaming3 维修记
测试开机,正常点亮,安装硬盘,进系统了。以为好了。结果系统自动安装显卡驱动时黑屏了,重新启动进不了系统了,转一会儿黑屏。一时没明白啥原因。想了想应该是...
标签: cpu   阅读全文
RTX2070-8GD6 THERM_OVERT 求助
通电测量显卡电压都已发出,进系统安装驱动正常。但是使用一会就黑屏黑屏时测量电压除1.8V外,别的电压都没有。找点位图对比一下,D505的1脚应该来源THERM_...
标签: 黑屏   阅读全文
七彩虹 烈焰战神 1050ti 4GD5 带超频开关
此显卡的故障现象是、进系统后驱动黑屏、偶尔显卡43 镁光的颗粒 想着先刷个VBIOS、但是论坛里面没找到、最后备份出来的、重新刷的故障依旧、集显进系统 ...
标签: 显卡   阅读全文
华为WAH9LP 怪问题,这种情况很少遇见
进系统会自动黑屏,键盘灯还是能切换大小写的,也不是暗屏,后进BIOS和PE内屏是一直正常的,以为是系统问题,换了一个带系统硬盘,进系统一样的情况 这种怪问题...
