- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-12-7
- 精华
纯属手痒喜欢折腾,买了一张映众GTX1060-6G显卡练手,不是专业人员,没经过系统学习,没经验,属于看别人修的视频好玩,自己也学习下。有些话术不专业,所以仅供参考。
起初的故障是偶尔花屏,但是玩游戏又正常,烤鸡很久都没事。故障不好找,只是怀疑是显存或者核心的问题。
对于我这种没经验的人来说,就无从下手了。硬着头皮搞了一套显卡测试平台,装了一套显存测试软件,就开始测了。
因为能开机,就没怀疑电压的问题,这里估计就是我这种新手最容易忽略的问题了,导致后面走弯路了。
先看测试结果,感觉好像有问题。
这个是显存软件刚进去的扫描过程,下面是花的,等测试完成也确实报错Fail。
但是迷茫的时候来了,单独用./mats -e 50指令来测试,又会显示PASS。
就算用超频指令依然正常。
没经验的我,还以为捡漏了。
就这样过了一阵子,期间显卡一直开机来的。有一天再过来看的时候,心凉了。屏幕只有背光,没有显示,重启也不好用。
完了,没捡漏,真的有问题。心里一慌,特别担心核心挂了。
没有思路开始瞎猜了,毕竟开机这么多天,以为核心虚焊了,一股脑地拆了核心和显存后就放弃了,这里其实就走弯路了。
经过两天的沉淀,参考了一些案例,准备再修修。
这才想起来,应该按照标准流程测阻值和电压。来吧,死马当活马医,测参数。
由于思路比较乱,基本都没拍照片,只拍了显存供电异常的照片。
不太懂电路知识,纯属硬着头皮瞎修,换MOS管吹黄了电感,更换后电压依然1.77V,应该过高了,正常应该是1.55V吧。
又换了显存供电芯片RT8816A,还不行,别慌,稳住,捋一捋思路,应该芯片反馈电路出问题了,借鉴了一些硅胶垫漏油腐蚀电阻的案列,此刻无比笃定,就是RT8816A外围电路问题。
找吧,查数据手册。
数据手册找到了,对着PCB板子线路查电阻阻值,又迷茫了。PCB线路和官方数据手册不一样,但是又极其相似,电阻阻值又不全按官方数据手册来,有的一样,有的不一样。
懵,晕,要疯掉了。
不能参考官方数据手册,还是找显卡官方图纸吧。翻遍各种地方,没有。
后来刷视频,才了解到映众GTX1060-6G冰龙海量版采用的1060、1070和1080公版设计,最后在鑫制造图纸上找到了类似的原理图和PCB,借鉴了一下。
PCB如图
接下来就是量电阻,先在板子上测试,有疑问就拆下来测试,终于是让我找到了异常电阻R103,板子上测量是8.79K,拆下来没测着,夹飞了。有时候很无奈,原理图是7.15K,但是PCB图标的7.5K,又对不上,照PCB图纸直接换了一个7.5K的电阻。
上电测量电压,真好,1.58V应该是正常了。
后面开始装显存
核心植球,BGA焊台焊接
焊接好放凉,测量阻值参数基本正常。上平台上电测试电压参数也都正常,但是依然黑屏,有背光无显示。怀疑是自己显存或者核心没焊接好,用软件测试下,A1通道显存有问题.
取下A1显存颗粒,重新植锡焊接,跑显存测试,通过了,终于看到绿色的PASS。
切换独显,再测一遍,通过。进系统看设备管理器正常,再测鲁大师正常。
看下PCIE通道,齐全。
再跑个甜甜圈,测试时候去忙别的了,过了一中午看结果。
感觉正常,维修应该是结束了。接下来再观察几天,希望不会出问题了。
总结:开始的黑屏应该就是A1显存虚焊了,折腾了一大圈。不过显存电压过高的问题,应该还是要修的。折腾了半个月,总算是有收获。
