查看: 594|回复: 0
七彩虹 gTX1050ti 4g显卡dp口模糊
发表于 2025-11-25 16:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是客户自然损坏,然后抖音上学,把两个三极管拔了还是没有好就卖给我了。补件以后发现缺PEX-vdd。对地阻值正常,供电,开启都正常,换了up1728q以后直接亮机了。进系统打驱动后黑屏。换了个驱动以后好了,跑分压力测试都没问题,仔细发现字体不对,字体有色变,字体中间有蓝色,且文档字体粗糙,装win7的时候还最高只有1080p win10 有2k   1080p情况下没有问题。HDMI一切正常。DP3.3v供电正常,接口刷了无数次了。现在有点没头绪~~求教有遇到的大神指点一二。
