查看: 820|回复: 4
低端卡H5450显卡进系统后一会黑屏但不熄屏是核心问题吗?
发表于 2026-5-6 10:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电芯片发热厉害,换过供电芯片依然发热,故障依旧,用风扇吹供电芯片可以长时间不黑屏,但是有时开机进系统也没显示。估计核心坏了,有短路的可能?不知道是否判断正确,图就不上了,核心问题没有价值了,做板料
发表于 2026-5-6 10:24:27 | 只看该作者 �
显卡可以稍微加热一下看看   还有看看温度是不是高
核心温度不高,只是供电芯片周边异常发热很大  详情 回复 发表于 2026-5-7 10:01
发表于 2026-5-7 10:01:18 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-13 00:40:02 | 只看该作者 �
有可能供电部分有电容失效短路
发表于 2026-5-18 17:16:16 | 只看该作者 �
后级有短路把   看看
