查看: 1738|回复: 1
[一体机]
一体机不出屏供电,有平台复位,经常要多次强制重开才能亮屏
发表于 2026-5-1 17:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老惠普一体机,开机风扇转,按电路图时序到平台复位都一切正常,但是经常不亮屏,无背光无显示,经检查是屏供电开启信号没有就不亮屏,强制关机一两次一般都可以正常进系统使用。屏驱动芯片是EDP转LVDS的芯片RTD2136N,它发出的EDP_HPD信号去控制NMOS管一直是正常的,但是黑屏的时候发现EDP_PANEL_EN和EDP_BKLT_EN都没有,正常是有1.8V应该是CPU发出的,问题是时序图只是最后到SOC_PLTRST#,这个信号无论是否亮屏都正常。所以现在问题是EDP_PANEL_EN和EDP_BKLT_EN发出的条件是什么呢?有没有修过一体机的师傅给指点一下。感谢
QUANTA N69A DAN69AMB6D0 REV 1A.pdf (1.35 MB, 下载次数: 1)
发表于 2026-5-1 18:11:58 | 只看该作者 �
显卡正常工作后,检测到屏,热插拨正常,屏供电正常后,启动背光。
