查看: 1348|回复: 0
关于isl95856和95858代换。技嘉z170X gaming3 维修记
发表于 2025-11-21 15:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一快技嘉z170主板,来的是CPU和主板全坏,第一步:观察IO附近大面积掉件10几个,核心供电第一个MOS上管烧了,这个是核显的供电,其它看起来正常。
第二步:先补IO周围电阻电容,在另一快技嘉料板一个个对照,补过去。
第三步:拆掉坏的核心供电MOS管,上下都换了。
第四步:检查各供电阻值,正常,上机,不出CPU供电。
第五步:准备换核心供电芯片是ISL95856,发现没有,在料板上找到ISL95858,感觉应该可以就换上了。(以前95858换95856成功过)
测试开机,正常点亮,安装硬盘,进系统了。
以为好了。结果系统自动安装显卡驱动时黑屏了,重新启动进不了系统了,转一会儿黑屏。一时没明白啥原因。
想了想应该是核心供电芯片不行,查了一下两个芯片资料,的确不一致,95858昌3+2相供电,95856是4+3供电,应该是核显缺相所以驱动黑屏。
所以isl95856不能用95858替换,虽然可以开机使用,但无法正常使用核显。
新手一个,只是发出来给遇到同样问题的人参考。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
