查看: 1599|回复: 12
[显卡维修]
RTX2070-8GD6 THERM_OVERT 求助
发表于 2025-11-19 15:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡不显,有1.8V 无核心供电
跑线路无EN发线
查找EN发出Q501的控制电压
找到别的点位图参观一下
跑线路来源U505 4脚发电压,2脚来源1.8V PG 1脚来源D505
测量D505 1脚无电压,2脚有电压,造成没有电压输出。
拆了D505 直接连2脚,电压发出正常。
通电测量显卡电压都已发出,进系统安装驱动正常。
但是使用一会就黑屏,黑屏时测量电压除1.8V外,别的电压都没有。
找点位图对比一下,D505的1脚应该来源THERM_VERT这个信号。
这个信号是不是温度信号,看点位由核心GPU发出。
是不是GPU有问题了,有没有别的办法修复,或把信号改了。
发表于 2025-12-1 20:32:24 | 只看该作者 �
好资料,谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-28 15:45:27 | 只看该作者 �
D505是好是坏?换一个新的试试嘛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-25 19:10:54 | 只看该作者 �
你没试试,不要直连,换一个管子?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-23 21:02:03 | 只看该作者 �
好资料,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-20 09:25:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-2 13:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己改电路就行了,不用这个信号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-3 18:55:01 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2025-12-3 15:31
我也碰到一个therm信号拉低的,各种断开都没用。只有断开连到GPU的那头才行,但是会死机最后判定GPU坏放弃 ...
一样,我这两个都这样,应该是GPU有问题了。
发表于 2025-12-3 15:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到一个therm信号拉低的,各种断开都没用。只有断开连到GPU的那头才行,但是会死机最后判定GPU坏放弃了
一样,我这两个都这样,应该是GPU有问题了。  详情 回复 发表于 2025-12-3 18:55
发表于 2025-12-3 11:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到最后
发表于 2026-1-10 22:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管异常发热也会拉低过温保护
发表于 2026-4-16 11:24:35 | 只看该作者 �
这是核心爆护拉低开启  ,强开供电,观察核心供电DRMOS 的温度(热成像扫描),示波器查DRMOS波形,
DRMOS、电容、电感 这些需要排查,总体就是核心供电有问题
核心供电的问题吗?我也遇到这个问题,断开这个信号,供电都集全就是不显示,不懂是不是DRMOS波形不正常  详情 回复 发表于 2026-4-29 13:32
发表于 2026-4-29 13:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DRMOS ...
