查看: 5192|回复: 39
[笔记本电脑]
nb 6388a 主板的精彩维修过程,值的你一看。
发表于 2026-1-12 23:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客台一台没有屏的主机。主要故障,换固态硬盘的时候,东西掉电路板上,然后冒烟了,就寄到我这“赤脚”维修师傅这里了。
首先先看主板。板号nb6388A.
一量这个芯片线性3.3和主3.3 全短路了。唉。这CPU 不会凉了吧。
不要问我为什么觉得这里是3.3 ,这个芯片是rt6258bg .丝印LE=.拆出主板。直接上3.3V 烧机。烧了很久,CPU 没温度。我没有热成像。看到主3.3 v 只有0.2 左右的电流。手只能感觉到某个区域有温度,但不知道在哪里。然后只能上绝招。(有点危险的操作,不建议)
然后我找到是哪里坏了。这元件的功能是什么呢?为什么会烧呢?这个主板没图纸,还是找个参考图纸看看吧。
然后找到这个主板的另一个版本nb5993
然后确认烧了的元件,就是这两个。估计客户可能插拔屏线了。
然后线性3.3 v ,直接烧机。根据上面的图纸,直接在一些元件上熏了松香。ec发烫,直接拆了。阻值恢复正常中。
为了证明这个板子TYPC 是不是需要EC 参考。拆了ec 后,我接上了充电器,充电器有20V.证明这个typc 不需要EC 参与能升压。
我的料板是nb5933,我看了一下两个板子EC 都是同型号。以为能通用,就直接把EC 移过来了。
换上去后,我看了一下主板通电能自动触发,我以为好了。直接装起来。这风扇都在转了,这充电器怎么没电流啊。
进系统,看到电池正在放电。只有一种可能这个EC 不认这个充电器。电路板问题?充电器问题?联想的在更新BIOS 的时候,一般都会更新EC 程序。于是我网上下载了BIOS程序。但又碰到了一个新的问题。
识别不到充电器,不让更新。
难不成要把主板又拆出来。仔细研究后,我发现可以不用充电器,也可以更新BIOS 的
首先把下载的文件解压出来
用记事本把这个文件打开
找到这段话
直接改成你想要的模式。切记电池电量一定要够啊。然后电脑会自动更新。
等待时间有点长,黑屏的时候,千万不要去关机,要耐心等待。
然后问题解决。
谢谢各位老板,百忙之中抽空看我的贴子。
参与人数 17下载分 +67 鑫豆 +55 收起 理由
微醉的迷情 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
无名小二 + 5 + 5 精品文章
鲁鹏维修 + 5 精品文章
追逐繁星 + 5 + 5 精品文章
爱玩的人 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
刘建 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zgyhds + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-13 09:09:18 | 只看该作者 �
0:不检查 AC 电源和电池,直接跳过电源检查继续刷机
1:只检查 AC 电源(不检查电池),仅当 AC 电源满足要求时才能刷机
2:只检查电池电量(不检查 AC 电源),仅当电池满足要求时才能刷机
3:同时检查 AC 电源和电池电量,两者都满足要求才能刷机(当前配置的Flag=3就是这个逻辑)
4:检查 AC 电源或电池电量,两者满足其一就能刷机
学习了学习了,感谢大佬  详情 回复 发表于 2026-1-13 16:11
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +7 收起 理由
huo1032095853 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 16 反对 0
发表于 2026-1-13 17:51:00 | 只看该作者 �
厉害了,学习
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-1-13 18:49:20 | 只看该作者 �
哪位高手,请问一下,假如BIOS拆下来刷,EC会不会重新读取BIOS程序加载到EC内部?!
应该是不会的  详情 回复 发表于 2026-1-17 09:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-13 16:11:51 | 只看该作者 �
1:只检查 AC 电源(不检查电池),仅当 AC 电源满足 ...
学习了学习了,感谢大佬
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-13 09:43:03 | 只看该作者 �
大师厉害!NB6388A与nb5933电路应该基本一样的吧?只有BIOS不完全相同吧?
只是参考图,我这个文章想表达EC型号相同,但程序不一样,会导致不认充电器。还有单接充电器,ec 程序会导致掉电。  详情 回复 发表于 2026-1-13 14:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-13 09:42:38 | 只看该作者 �
经验值不错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-13 09:33:29 | 只看该作者 �
退一步来说实在不行就吹下来刷,为了不拆机研究配置文件,看来之前有所涉猎这个,看大师的解释是只要不是1和3都能满足你当前的情况
我要刷的是EC 的程序。我没有单独的EC程序,就只能尝试清空,看EC 会不会自动读取。  详情 回复 发表于 2026-1-13 14:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-13 14:48:10 | 只看该作者 �
只是参考图,我这个文章想表达EC型号相同,但程序不一样,会导致不认充电器。还有单接充电器,ec 程序错误会导致掉电。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-13 14:45:05 | 只看该作者 �
bybyhk 发表于 2026-1-13 09:33
退一步来说实在不行就吹下来刷,为了不拆机研究配置文件,看来之前有所涉猎这个,看大师的解释是只要不是1 ...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-13 09:57:00 | 只看该作者 �
值得学习........
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-13 09:07:35 | 只看该作者 �
最后改配置文件刷程序简直神来一笔,又学到一招
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-13 10:35:09 | 只看该作者 �
改配置文件刷程序这个高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-13 13:52:11 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-13 14:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,太有用了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-14 09:51:31 | 只看该作者 �
学到了,下次可以试一下这种方式刷新BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-14 15:10:34 | 只看该作者 �
非常不错!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-15 11:06:09 | 只看该作者 �
改配置文件刷程序这个好,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-15 12:23:21 | 只看该作者 �
学到了,竟然可以改platform
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-15 12:30:47 | 只看该作者 �
其实就是开机芯片换了被
回复 支持 2 反对 0
