当前专题: 复位灯一闪一闪
又修到 技嘉G41MT-S2 复位灯闪 3秒一闪 同样故障 算...
不知道有没人说过这个 ...复位灯一闪一闪专题:...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕M4A78LT LE不跑马复位一闪一闪维修经验
LE不跑马复位一闪一闪维修经验:接到同行送修,先看主板外观正常、放电、刷BIOS一样、查电压正常、时钟、复位正常。拔掉内存查喇叭没有读CPU报警、测内存1脚0.75...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-970A-DS3 1.0复位灯一闪一闪
接到三个970A-DS3的主板问题一模一样 都是开机复位灯一闪一闪 电压全部正常 焊过北桥 刷过BIOS 无果 这块板子有通病吗?
标签: BIOS   通病   阅读全文
ES2L 1.0 复位灯闪等疑难杂症维修一例!
要复位灯闪一小段时间才能跑码 且不过内存。把南桥左上角那个SMB的那个822排阻 换掉后 能过内存了。开机复位灯闪...
标签: 刷BIOS   阅读全文
I5P4LE4-L循环代码2B到C1,复位灯一闪一闪
主板型号:sy-I5P4LE4-L故障现象:不显示,循环代码2B到C1,复位灯过几秒就闪 修好方式:摸索着搞了几个地方,不知不觉修亮机了,但不知道为什么,下面是整个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
修复GA-MA785GT-UD3H不跑马复位灯一闪一闪
客户送来一台机子,说开机了屏幕亮不了,插上诊断卡发现不跑马而且复位一闪一闪,复位灯停一秒闪一下,停一秒闪一下,留机。 [/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M2N68-AM SE2 REV2.00G复位灯一闪一闪维修一列
同行发过来几块主板,看到一个华硕的,先修华硕的,上电复位灯一闪一闪的,复位电路有问题,下好点位图,
标签: 华硕   阅读全文
GA-A55M-DS2复位灯一闪一闪的,不跑码
今天早上接到一片GA-A55M-DS2的主板,先是开机不复位,复位灯常亮,然后一下子就好了,复位灯变成一闪一闪的。不跑码。各供电都正常。CPU复位3.3V,内存复位没有...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
GA-A55-S3P REV 1.1 复位灯一闪一闪
主板型号:GA-A55-S3P REV 1.1 故障现象:复位灯一闪一闪 测量结果:待机供电3.3V 1.2V 都有 内存 1.5 VDDA 2.5V CPU VCORE和VCORE_NB都是 0.82V VCCSB 1.15V/VDDP/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GA-A55-S3P复位灯一闪一闪,已解决
接修一块技嘉GA-A55-S3p主板,通电,开机,复位一闪一闪的,简单的量了几个电压,内存,1。5V-OK,CPU电压,1。05V,桥电压-1。2V,心想,电压都有,这板不好修了...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
华硕M5A78-MLX3 PLUS复位一闪一灭,电压都出来了,桥...
华硕M5A78-MLX3 PLUS复位一闪一灭,电压都出来了,桥加焊过,求助
标签: 华硕   阅读全文
PCI 诊断卡放槽一,复位正常,放槽二,复位闪
诊断卡放二槽,复位灯闪,测假负载复位电压闪,32根AD线电压跳(AD1无电压)。启动后,诊断卡无论插拔切换,不影响状态。bios拆除了。5v 对地25欧姆
标签: BIOS   阅读全文
超出新手想象:pci诊断卡 插第一槽,复位灯闪,插第二...
诊断卡放二槽,复位灯闪,测假负载复位电压闪,32根AD线电压跳(AD1无电压)。启动后,诊断卡无论插拔切换,不影响状态。PCI槽所有供电时钟正常。除供电和AD线...
标签: BIOS   阅读全文
GA_P43-ES3G复位灯闪 无复位一例
主板刚开始可以亮机,但是一会就掉电,点着点着就变成全板无复位,复位灯闪,上万用表测试无cpu 供电,再测发现...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
回归后的第一帖ASUS M5A78L-M LX复位灯一闪一闪
就开始上电经过测量供电正常就只是复位灯一闪一闪的(这里没图,因为我修好了才想起发帖,不好意思了各位。其实复位灯一闪一闪的我能想到的就只有BIOS,先不管...
技嘉A78LMT-S2 复位灯一闪一闪修复
上电跑马卡在c7,没过内存,通病236脚也没短线,网上下个bios刷了,就不跑马了,复位灯一闪一闪,论坛上下了几个bios都一样复位灯一闪一闪,用假负载测没时钟,...
标签: BIOS   通病   阅读全文
GA-F2A85XM-HD3复位一秒一闪
10067941006795GA-F2A85XM-HD3,手上无此板U无假负载,测试卡时钟灯常亮,复位灯一秒一闪,内存1.5V,系统总线3.3,VDDSPD3....
标签: cpu   阅读全文
华硕F1A55-M LX3开机掉电和复位灯隔秒一闪维修一例!
故障现象:触发掉电和复位灯隔一秒闪一次。(同一故障)同行的板,这两天一直下雨 没什么生意!做了个视频~先上个整图: 1000013...
标签: 214   阅读全文
V星G41M-S26复位灯一闪一闪求助!
VER1.0)主板复位灯一闪一闪!量了各大供电都正常!复位时钟也正常!量了USB和PS/2的5V也有!换了时钟芯片也不行!各位大神,会是BIOS问题吗?求各位大神/维友们...
标签: 芯片   阅读全文
华硕M5A78L-MLX复位灯一闪一闪!
本帖最后由 蓝冰心 于 2015-12-...华硕M5A78L-MLX复位灯一闪一闪,测试各个电压都正常!822的排阻也都加焊了一遍还是不一样的问题!哪位大侠能指点一二!谢谢
标签: 华硕   阅读全文
