当前专题: 复位灯常亮
联想k8m800复位灯常亮
联想k8m800复位灯常亮
联想k8m800复位灯常亮,无时钟,无复位,图中vcc电压0V,无点位图,现无从下手,希各位师傅指点一下为谢 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
神州CM68(V2.0)开机复位灯常亮-无CPU供电
1、故障:开机后检测卡复位灯常亮,全板无复位,经过测量,除CPU无供电外,其它电压正常,2085830 2、CPU供电芯片RT8855,芯片供电正常,EN不...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
梅捷 AM2DDR3集显复位灯常亮,不跑码维修
主板:梅捷 AM2DDR3集显 故障:复位灯常亮,不跑码 维修过程: 客户拿来的一台机,无电源无硬盘(只有机箱,主板,U,内存)叫我看下是好的吗?好的话在买齐其他...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕P8H77-V不跑码复位灯常亮
华硕P8H77-V不跑码复位灯常亮
华硕P8H77-V不跑码复位灯常亮 本以为主板缺电压引起来 测了主板所有供电 时钟 复位都是正常的 实在没招了 去刷了BIOS 居然跑码了 1984629...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
GA-MA770-US3能触发,测试卡复位灯常亮
GA-MA770-US3能触发,测试卡复位灯常亮,不跑马,发现没有南桥供电,从北桥供电大电感飞了一条线到南桥后能亮机了。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮,有时能点亮有时不能
复位灯常亮,有时能点亮有时不能
各位大神,手上有块板子有时能点亮,有时点不亮,点不亮的时候复位灯常亮,有时候南桥异常发烫,有时候南桥不烫但是cpu供电内存供电不出来,有时点亮了几分钟后...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
请教各位大神,诊断卡复位灯常亮,南桥发烫
各位大神,手上有块板子有时能点亮,有时点不亮,点不亮的时候复位灯常亮,而且南桥异常发烫,有时点亮了几分钟后就黑了,但风扇还在转,有时候开一个小时都没事...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
记一次dell g41开机不跑码,诊断卡复位灯常亮
客户拿来18336001833601,能触发,诊断卡不跑码,复位灯常亮,取下内存条也不报警,CPU也不发热,...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
A上电自动掉不跑码,短接电源不掉电,但是复位灯常亮,...
1818215PQ40 PQ39的上位电阻一个870欧一个接近2K欧,PQ40接5VSB,PQ39接3.3V。下一步量哪。PG电压多少才是正常,附点位图 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达NF520/MCP65 V6.0 复位灯常亮,不跑码
V6.0复位灯常亮,不跑码1793514 客人说,他也玩烙铁的: ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想M3A780M(V1.0)复位灯常亮 维修一例 并附 USB...
故障:复位灯常亮 跑码 00-DE 17852291785230维修过程:这是个被诊断卡欺骗 误入大坑的过程:lol 本人...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
M3A760M 开机不跑码 复位灯常亮
M3A760M 开机不跑码 复位灯常亮
M3A760M 开机不跑码 复位灯常亮,测所有供电正常,CPU有一点点温度。BIOS刷过也是一样,这种情况有通病吗?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英945gct-m v1.0 复位灯常亮
主板开机诊断卡复位灯常亮,更换桥左上角场管p2003bdg,我用75n02代换后故障解除!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
L-A690主板复位灯常亮小修
L-A690主板复位灯常亮小修
主板拿来说不跑码一看coms电池都被拆了,于是拿个电池装上还是不跑,这个板通病是有复位不跑码是coms电池没电了,以为可以直接捡钱可以是没成功,量coms电压只有...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
M5A78L-LE V2.01触发复位灯常亮不跑码
M5A78L-LE V2.01触发复位灯常亮不跑码 刷bios无效2.5 v正常 全版没复位
ACER G41M07 主板复位灯常亮,无显示。
灯一直亮,量了下RST键,有3.3V,没有图纸,跑线也没跑出来,最后发现RST两个针有时候是通的,有时候又是正常。竟然和IO的第74脚相通。IO 是ITE 8721F,看了下IO的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕M5A78L-M LX3 PLUS复位灯常亮修复成功
PLUS复位灯常亮,用手摸大法,发现南桥、3V电池、8脚EM5102A芯片发烫,EM5102A发烫应该是这里的问题,量第6脚电压为3V。电压偏高了,一话不说,在料板...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉G41插上电源自动触发,复位灯常亮,不跑码
故障现象:插上电源自动触发复位灯常亮不跑码 故障分析:自动上电应该跟电源绿线有关系,马上安装思路查找线路装,之后无果。...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
技嘉GA-M61PME-S2P复位灯常亮完修
复位灯常亮完修型号:[/font...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
yeston g41c v2.1 复位灯常亮修复
直接拆qp92
标签: 复位灯常亮   阅读全文
