查看: 5252|回复: 18
GA-970A-DS3 1.0复位灯一闪一闪
发表于 2017-2-21 12:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到三个970A-DS3的主板问题一模一样 都是开机复位灯一闪一闪  电压全部正常 焊过北桥 刷过BIOS 无果  这块板子有通病吗??
发表于 2017-2-22 13:04:07 | 只看该作者 �
啊杰哥哥 发表于 2017-2-22 11:06
如果有两个串口芯片要全部掉。
这板子COM口都没有
发表于 2017-2-21 18:30:43 | 只看该作者 �
复位灯闪  不代表就有复位了  按没复位来修  从供电  时钟  PG  一样一样查
发表于 2017-2-21 14:47:42 | 只看该作者 �
拆串口芯片试试,复位灯一闪一闪但不跑吗维修
这板子COM口都没有  详情 回复 发表于 2017-2-22 13:04
发表于 2017-2-21 13:07:22 | 只看该作者 �
为何不焊SB呢
焊过了......  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:14
发表于 2017-2-21 13:14:57 | 只看该作者 �
焊过了......
发表于 2017-2-21 13:21:50 | 只看该作者 �
换sb看看  啥情况
发表于 2017-2-21 13:27:23 | 只看该作者 �
路过,支持下。
发表于 2017-2-21 16:16:44 | 只看该作者 �
楼主,修好了没?我这也有这样的
发表于 2017-2-21 16:42:59 | 只看该作者 �
复位灯闪,应该按无复位来修
发表于 2017-2-21 20:17:38 | 只看该作者 �
技加板拆串口IC试下
发表于 2017-2-22 09:42:14 | 只看该作者 �
很多情况都可以造成的
发表于 2017-2-22 11:01:28 | 只看该作者 �
把串口拆掉就好了
发表于 2017-2-22 11:06:42 | 只看该作者 �
如果有两个串口芯片要全部掉。
发表于 2017-2-22 13:04:29 | 只看该作者 �
这板子COM口都没有
发表于 2017-2-22 13:08:21 | 只看该作者 �
cpu电压多少
发表于 2017-2-22 19:21:30 | 只看该作者 �
估记供电你肯定都测过,时钟不知道注意没有,有碰到过同样情况换时钟好的
发表于 2017-2-22 21:28:23 | 只看该作者 �
CPU供电  内存供电
发表于 2017-2-22 21:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VddA25测试了没有
