查看: 4974|回复: 30
PCI 诊断卡放槽一,复位正常,放槽二,复位闪
发表于 2016-5-9 14:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(版型GA-880G-UD3H。续 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=953594 )
此板修理无方向,问题倒是一堆。
将PCI诊断卡放在一槽,复位正常,测AM3假负载,复位1.6V 稳定,32根AD线电压3.3V(其中AD1无电压)
诊断卡放二槽,复位灯闪,测假负载复位电压闪,32根AD线电压跳(AD1无电压)。
启动后,诊断卡无论插拔切换,不影响状态。
bios拆除了。5v 对地25欧姆
发表于 2016-5-9 15:15:09 | 只看该作者 �
复位3.3V才对吧?
正常1.6v,内存1.6v上拉的  详情 回复 发表于 2016-5-9 15:26
发表于 2016-5-9 15:26:12 | 只看该作者 �
zink 发表于 2016-5-9 15:15
复位3.3V才对吧?
正常1.6v,内存1.6v上拉的
发表于 2016-5-9 15:29:55 | 只看该作者 �
我到现在都不会看诊断卡
学习中.......,看看明白,一出手就有阻力  详情 回复 发表于 2016-5-9 16:07
发表于 2016-5-9 16:02:14 | 只看该作者 �
打ad线阻值,估计又一例倒装不良。。。
AD1 电阻无穷大。 两个PCI槽都不插东西,复位也正常  详情 回复 发表于 2016-5-9 17:33
发表于 2016-5-9 16:07:18 | 只看该作者 �
zzyjclg 发表于 2016-5-9 15:29
我到现在都不会看诊断卡
发表于 2016-5-9 17:33:35 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2016-5-9 16:02
打ad线阻值,估计又一例倒装不良。。。
AD断线或桥虚焊或桥芯片本身不良了。。。这有得搞了。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:00
发表于 2016-5-9 18:00:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-10 14:37:58 | 只看该作者 �
CPU 至北桥AD测试正常。北桥至南桥AD测试,数据相同
发表于 2016-5-18 15:41:23 | 只看该作者 �
这么好的故障,没有人响应
R22 0/4/SHT/X 这个图纸在29页是这样标注 R22这个0欧姆的电阻的 最后一个叉 一般这样就是表示不装。  详情 回复 发表于 2016-5-20 15:08
发表于 2016-5-18 17:36:23 | 只看该作者 �
修好了吗,修好了分享一下
发表于 2016-5-19 16:46:35 | 只看该作者 �
正常情况下,PCI 32根AD总线都有3.3v的电压吗。
发表于 2016-5-20 15:08:26 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2016-5-18 15:41
这么好的故障,没有人响应
R22 0/4/SHT/X
图纸误导我很久 ,既然想标注没有装,就不管IO的109脚问题,因为搜索完图纸,电阻都没有装,那就跟其他电路完全没有关系了。
GA-880G-UD3H R1.3.pdf
1.24 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-20 17:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
k(……666666)
k(……666666)
发表于 2016-5-20 19:14:03 | 只看该作者 �
风枪150度,对着南桥硅晶片吹一会,再打AD值,看是否就OK了。如果是,换桥。。。。。。
风枪400度,南北桥都安抚过,而且板子上下都照顾到了,结果照旧  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:58
发表于 2016-5-20 21:58:42 | 只看该作者 �
我说的不是加焊桥,而是风枪100~150度,对着桥的核心硅片加热一下,看内部倒装锡能不能因为受热膨胀让断线连上,从而看是否是因为倒装工艺造成的AD1无信号电压。 风桥400做桥成功率很低的。。。两回事哦。  详情 回复 发表于 2016-5-20 23:20
发表于 2016-5-20 23:20:57 | 只看该作者 �
芯片内部脱焊 就算这样处理了 那可能也管不久啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 23:37
发表于 2016-5-20 23:37:19 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2016-5-20 23:20
我说的不是加焊桥,而是风枪100~150度,对着桥的核心硅片加热一下,看内部倒装锡能不能因为受热膨胀让断 ...
芯片内部脱焊   就算这样处理了
那可能也管不久啊
一理确定是芯片问题,换啊!!  详情 回复 发表于 2016-5-20 23:40
发表于 2016-5-20 23:40:19 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-5-20 23:37
芯片内部脱焊   就算这样处理了
那可能也管不久啊
一旦确定是芯片问题,换啊!!
技嘉的什么桥 尤其是北桥温度都高  详情 回复 发表于 2016-5-20 23:41
