查看: 6816|回复: 54
回归后的第一帖ASUS M5A78L-M LX复位灯一闪一闪
发表于 2016-3-27 12:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回来那么久了,还没有来发帖呢。
实在是太忙了,根本没有空来写啊,现在修主板就只有我一个人,忙了这里又要去忙哪里。今天抽个空来写一篇小修的。我还是菜鸟不要喷!
板号:ASUS M5A78L-M LX
问题:供电正常,就是复位灯一闪一闪的。
    话不多说先上图
    拿到板的第一件事情就是目测主板的外观,发现一切还好。
就开始上电经过测量供电正常就只是复位灯一闪一闪的(这里没图,因为我修好了才想起发帖,不好意思了各位。)
其实复位灯一闪一闪的我能想到的就只有BIOS,先不管那么多,刷了再说。刷了一个最新的 一个最老的还是没有什么变化啊。  才慢慢的去想到I\O旁边的822!!才发现这个822被人修过的,心想肯定捡到钱了我赶忙拿起废板换之无果 我感到绝望了  不管那么多啊再换几个看看BIOS旁边的822 还是没有结果!:'(
这都超出了我的能力范围了啊   就在此时想起了伟大的【迅维】!上去一查还是没有什么结果,下了一个点位图准备自己研究,在下点位图的时候看到几个朋友说的POU9的2.5V   。下起点位我就开始自己研究这个芯片 好像我根本都没有看明白什么原因!但是我在上电后发现这个2.5V没有出来!!这可咋搞啊呜呜:'((哎 好久没发帖子了,语文都不行了。)管他三七二十一换了再说,,,, 然后奇迹出现了,跑马了。     大神来帮我解释解释一下。最后的亮机图因客户匆匆离去 没有拍照。  准备的不充分。各位不要见笑啊。
师兄师弟走完了  现在修主板的就只有我一个,修比笔记本也剩一个,显示器是小师妹修的。这是点位图为大家奉上,【迅维】里其他人也发了的 M5A78L-M LX.zip (333.47 KB, 下载次数: 54)
参与人数 10下载分 +36 收起 理由
hongjipc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雷灬雷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
预提 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
bboroo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
guo6690 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ast + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
H55 + 4 厉害啊,小伙
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-27 15:08:53 | 只看该作者 �
维修小明仔 发表于 2016-3-27 15:07
我只是学徒   生意没我事的  不要扣我的分嘛美女姐姐啊
等下继续扣分
发表于 2016-3-27 13:18:15 | 只看该作者 �
直接拆掉可以啊?  早知道我就不装上去了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-27 12:48:08 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-27 12:45
直接拆掉就是强制把2.5拉过去
但是这样很容易返修 最好不要这样
我是试过拆掉强制拉过去开路
阿姨  你怎么牛逼啊!   哈哈哈哈哈
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风神一笑 -10 收回10分 你说的什么话,我那么年轻成阿姨.
发表于 2016-3-27 12:14:42 | 只看该作者 �
谢谢,让我下载
发表于 2016-3-27 12:21:09 | 只看该作者 �
客气了 求加分啊
发表于 2016-3-27 12:31:02 | 只看该作者 �
VDD2.5转换5脚芯片
2CPU2.5电压没转换出来
换掉或者直接拆除5脚芯片
发表于 2016-3-27 12:32:12 | 只看该作者 �
无分可加  已经通病
还有这个你以前帖子有发过
你是不是吧你小师妹给拐跑了。。。。。
小心姐揍你
发表于 2016-3-27 12:43:22 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-27 12:32
无分可加  已经通病
还有这个你以前帖子有发过
你是不是吧你小师妹给拐跑了。。。。。
我怎么没看到是通病啊? 我没有发过这个帖子 今早上才修好的。    我有女朋友的!
发表于 2016-3-27 12:44:08 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-27 12:31
VDD2.5转换5脚芯片
2CPU2.5电压没转换出来
换掉或者直接拆除5脚芯片
直接拆掉可以啊?  早知道我就不装上去了  还害我找废板
发表于 2016-3-27 12:44:52 | 只看该作者 �
VDD2.5转换不出来这个5脚芯片已经是通病了
您难道没看其他技术贴?
还有个VTT转换不出是822
发表于 2016-3-27 12:45:55 | 只看该作者 �
直接拆掉就是强制把2.5拉过去
但是这样很容易返修 最好不要这样
我是试过拆掉强制拉过去开路
至今没返修
发表于 2016-3-27 12:46:55 | 只看该作者 �
您难道没看其他技术贴?
还有个VTT转换不出是822
我没有看到啊,真的  我只看到他们是求助贴   后面说的乱七八糟  只有这个VDDA2.5V 我觉得有道理我就开始查
发表于 2016-3-27 12:52:36 | 只看该作者 �
维修小明仔 发表于 2016-3-27 12:48
阿姨  你怎么牛逼啊!   哈哈哈哈哈
美女姐姐 我错了  不要嘛  我以后再也不敢了:'(:'(:'(:'(
发表于 2016-3-27 13:00:33 | 只看该作者 �
一点都不会说话
看你这样说话 生意也不是很乐观
这次教训
发表于 2016-3-27 13:06:51 | 只看该作者 �
,不错啊,小伙,猛龙过江
发表于 2016-3-27 13:36:38 | 只看该作者 �
侽ル綕恠④方 发表于 2016-3-27 13:18
直接拆掉可以啊?  早知道我就不装上去了
直接拆掉不行的。
发表于 2016-3-27 13:54:44 | 只看该作者 �
VDDA2.5V工作电压异常,一般会引起主板上CPU掉电多。
发表于 2016-3-27 14:42:58 | 只看该作者 �
这个vdda 2.5 修过好几次了 是通病了
发表于 2016-3-27 14:57:28 | 只看该作者 �
多收些V星的板子,这些V星和其他板子爱用的那些小5脚,小8脚,特别容易坏
发表于 2016-3-27 15:00:24 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-27 13:36
直接拆掉不行的。
拆掉用线强制拉上去 谁说不行?
我都试过了
