查看: 6588|回复: 65
V星G41M-S26复位灯一闪一闪求助!
发表于 2016-1-10 18:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!V星G41主板(MS-7714 VER1.0)主板复位灯一闪一闪!量了各大供电都正常!复位时钟也正常!量了USB和PS/2的5V也有!换了时钟芯片也不行!各位大神,会是BIOS问题吗?求各位大神/维友们指点指点啊。谢谢!!!
发表于 2016-1-10 21:59:46 | 只看该作者 �
复位灯闪    复位还正常    电压不跳吗复位的
量了不会啊!所以就要请教各位大神啊!版主,你应该有修过吧!  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:06
发表于 2016-1-10 22:06:04 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-10 21:59
复位灯闪    复位还正常    电压不跳吗复位的
我没修过 我碰到的都是复位电压在跳的 灯才闪 你的诊断卡木有问题吧  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:20
发表于 2016-1-10 22:20:57 | 只看该作者 �
我也碰到过复位电压来回跳,然后复位灯闪,其他供电。时钟都正常,不知道怎么下手修,,会不会是南桥坏了呢  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:11
诊断卡没问题!  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:49
发表于 2016-1-10 23:10:03 | 只看该作者 �
G41 G31的板子不跑码不会这样,复位灯隔几秒闪一下,不用管你这板得按不跑码来维修
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主指点!!!
发表于 2016-1-11 09:49:56 | 只看该作者 �
诊断卡没问题!
那就见了鬼了  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:30
发表于 2016-1-11 21:30:39 | 只看该作者 �
那就见了鬼了
发表于 2016-1-12 14:39:49 | 只看该作者 �
一般是电压有问题
闪的时候电压竟然还不会跳变  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:05
电压都正常啊  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:05
发表于 2016-1-12 14:50:01 | 只看该作者 �
换南桥把.90%都是
换南桥?这种故障是南桥问题?  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:06
发表于 2016-1-13 13:43:30 | 只看该作者 �
有没有看看那桥,过1
“有没有看看那桥,过1”l不懂!  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:07
发表于 2016-1-13 13:44:11 | 只看该作者 �
G41抓板bios不管这些。你看看桥吧
南桥还是北桥?  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:07
发表于 2016-1-13 13:45:27 | 只看该作者 �
G41 看看是不是GB的南桥,bios不管这些
英特主板CPU座子会虚焊吗?  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:08
发表于 2016-1-13 16:37:37 | 只看该作者 �
BIOS的电压看看
BIOS电压正常  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:07
发表于 2016-1-18 15:05:32 | 只看该作者 �
zxmwx2011 发表于 2016-1-12 14:39
一般是电压有问题
电压都正常啊
发表于 2016-1-18 15:05:52 | 只看该作者 �
一般是电压有问题
闪的时候电压竟然还不会跳变
发表于 2016-1-18 15:06:29 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2016-1-12 14:50
换南桥把.90%都是
换南桥?这种故障是南桥问题?
发表于 2016-1-18 15:07:02 | 只看该作者 �
依旧潇洒 发表于 2016-1-13 13:43
有没有看看那桥,过1
“有没有看看那桥,过1”l不懂!
这是打错了,。。  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:03
发表于 2016-1-18 15:07:23 | 只看该作者 �
依旧潇洒 发表于 2016-1-13 13:44
G41抓板bios不管这些。你看看桥吧
南桥还是北桥?
南桥。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:02
发表于 2016-1-18 15:07:41 | 只看该作者 �
BIOS电压正常
发表于 2016-1-18 15:08:09 | 只看该作者 �
英特主板CPU座子会虚焊吗?
会某些厂家代工的板子有这个问题,不过比较少  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:02
